Какое масло заливаете в двигатель?
это перепост с мира моторов на форуме размещали полную версию с таблицами
BLoodMaxxx
11 Авг 2014
Всём привет, машине уже больше 3 лет, ТО последнее в том году у официалов. Проблем не было. Сегодня трогался со светофора достаточно резко и загорелась красная лампочка масла на секунду. Я решил проверить, и снова резко газанул лампочка опять мигнула. Доехал до дому, больше не загаралась. Сразу проверил щуп, он сухой. 1. Вопрос какое масло лить? 2. В сервисе сказали, наверное воздушный забился вот и масло сгорело, такое может быть? Посоветуйте, куда посмотреть, что проверить? 3. Почему щуп сухой, а лампочка не горит постоянно? Заранее спасибо
Какой интервал замены масла 15 т.км? Какое масло лили до этого?
Лампочка горит только когда давление падает до нуля!
BLoodMaxxx
11 Авг 2014
Масло лил всегда на ТО, все по графику проходил, сейчас пробег 54000. Какое масло не знаю, на сервисмен сказал honda 5w30 вроде.
Lev77
11 Сен 2017
Это полу синтетика (синтетик бленд) или менералка. Я заливаю для мотора 2,4 0х20 синтетика европейское. То что льёт дилер 5х30 доливал литр между ТО.
Вот вам и регламент ТО, к 100 т.км жор масла будет такой, что надо будет капиталить мотор.
Если делать все по ТО и не иметь привычки открывать капот хотя бы раз в неделю, то скорее всего ДА. Проехал больше 100, все норм, масло менял раз 7000-8000, первые 2 раза покупал у ОД, потом возил своё, от замены до замены макс уходило 2 мм.
BLoodMaxxx
11 Авг 2014
Парни спасибо всем большое, но ответов на вопросы я не получил. Какое масло лить? Смотрю по инету вариантов хонда 5х30 тьма? Сейчас залью масло, на что обратить внимание?
Речь идет о замене раз в 15 ккм, как гласит мануал, уже давно доказано, не ходит столько масло по городу, после 5 ккм оно почти не содержит присадок и начинает гореть. А человек ездит и думет все ок, а потом случается, то что описано выше.
Масло моторное HONDA 5W30 синт.1л HFS-E (Европа) OE 08232P99D1HMR
Лей Идемитцу если в пробеге уверен что он точно такое как на одометре то 0/20, если нет то лучше 5/30. При смене масла обрати внимание на двигатель точнее подтеки масла есть или нет, на 2.4 часто встречается, знаю по аккорду, течь идёт из под клапанной крышки и из под датчика, снизу очень хорошо видно если голову поднять.
BLoodMaxxx
11 Авг 2014
Масло меняю регулярно, каждые 12000 км, получается 1 раз в год, выше и написал, что прохожу ТО согласно графику, до 15000 не дотягиваю, поскольку езжу с семьей в отпуск, поэтому перед отпуском и ТО прохожу. Отсюда (А человек ездит и думет все ок, а потом случается, то что описано выше.) это ко мне не относится.
Спасибо, сегодня масло залью и буду наблюдать. Надеюсь все в порядке.
Спасибо
П.С.
Такой вариант имеет быть?
Спасибо
П.С.
Из-за воздушного фильтра масло не горит, это бред! Повторюсь, менять нужно масло раз 5-7,5 км, если поездки в основном по городу. 12 ккм, масло не ходит, оно теряет все присадки и начинается угар. Что у вас и произошло. Возможно уже залегли маслосьемные кольца, как следствие их закоксовки старым маслом. Если так, то жрать мотор будет уже даже новое масло.
Знаю два кросса попавших на капиталку из-за того что профукали уровень. 2,4 жрет масло в большинстве случаев!!!
У меня с новья подъедает но не критично-треть уровня до замены, возможно на масле другого производителя расход уйдёт но сомневаюсь
Думаю после сухого щупа вскоре вылезут последствия
BLoodMaxxx
11 Авг 2014
Вот теперь я вас понял. Я так понимаю нужно полностью менять масло и речь о доливке не идёт? Ну страху нагнали...
