Камера заднего вида
Я бы разобрал все таки-сломать кольцо и собрать на герметике. Герметик используйте «для швов»-такой можете увидеть на границе соединения автодеталей, незнаю есть ли в маленьких упаковках
нет смысла сверху клеить ,сначала линзу снять нужно((( если она запотела произошло отслоение краски на самой линзе внутри..
Ура, пришла камера и Америки. 2 месяца и 25₽.
    140.9 KB · Просмотры: 769
    275.1 KB · Просмотры: 743
    135.3 KB · Просмотры: 772
    908.9 KB · Просмотры: 789
Спасибо за ответ на форуме, обязательно расскажи потом как она себя показала после установки.Люди ещё не в курсе просто, что твоя информация бесценна :hi:
Всем привет! Подскажите пжлста сайт, где можно купить камеру заднего вида? (конечно лучше оригинал, или аналог. но без перепайки проводов и прошивки). Спс!
Друзья! А проверьте пожалуйста как у вас камера заднего вида передает цвета. У меня почему-то все что должно быть зеленым (трава например или кустарник) какого-то пожухлого серо-желтого цвета. Типа как песок. В то же время например небо (если поднять заднюю дверь) :) идеального синего. Это трабл у меня с камерой случился или у всех цветопередача нарушена. Раньше просто не обращал внимания. Машине 8 месяцев, а тут травка с листьями распустилась и заметил что зеленого цвета нет. Не напрягает конечно сильно, но как то..., как говорится , "НЕ АЙС!" :) Боковая камера все идеально показывает.
Все так же как ты написал, тоже задавал себе этот вопрос, после Аккорда, где ставил камеру за 700р, там все четко было!!
Коллеги, привет!
Честно удивлен, что за столько времени никто не разобрался как избавиться от мути в камере, кроме как заменить ...
Стал владельцем крокодила пару месяцев назад. С самого начала камера была мутной.
Летом не напрягало, а сейчас к осени и дождям стало совсем не видно.
Начитался ветки форума кто как колхозит и полез к себе.
1. На 5-ой двери снял перемычку обшивки между двумя стеклами.
2. Затем боковую обшивку 5-ой двери приотжал
3. Открутил два болта на ручке открывания багажника
4. Снял нижнюю обшивку двери
5. Отсоединил клему камеры
6. Отжал два зажима камеры и вытолкнул ее наружу.
Стоит отметить все делал по инструкции на какой-то из страниц этой темы, все на клипсах (кроме двух болтов) - отстегивается с усилием, но все четко.
Далее по совету некоторых коллег, отсюдаже - пошел домой и начал феном нагревать колечко вокруг лизы камеры, чтобы поддеть ножом его и отрывать.Короче сделал как тут писали все нагрел, поддел и отломил кусок и о чудо - заметил, что это колечко не на клее, а на этом оторванном кусочке есть резьба.
В итоге надавил на колечко и линзу и о чудо, оно начало крутиться - затем и вовсе отвернулось (против часовой стрелки крутить черное колечко).
Выкрутилось, снялась линза, колечко. Все почистил и собрал в обратном порядке.
Пришлось добавить прозрачного герметика на место оторванного кольца, чтобы все сидело плотно.
Как итог- теперь все чисто и отлично работает.
З.Ы. расстроился, что сломал это колечко вокруг линзы. Герметиком конечно сделал, но прозрачный клей Момент Кристал, в процессе высыхания почему-то запузырился, хоть и лег ровно и аккуратно. Как поставил на машину - отличия от оригинала не заметил. Надеюсь следующий клубни уже не будут колхозить и сделают все по красоте ))
Если нужна помощь, пишите - подскажу или помогу в Москве (бесплатно).
    73.4 KB · Просмотры: 348
Момент позырится да
Я не снимая камеры можно открутить?
Всем привет. Кто снимал камеру подскажите, сама камера из корпуса вынимается как то? На просторах интернета есть такие камеры, очень похожи на наши и стоит не дорого. Сзади есть несколько контактов куда дальше конектится провод с родной фишкой.
    72.8 KB · Просмотры: 147
Поставил камеру с Али. Все работает и выглядит штатно
Смотри, что есть на AliExpress! Новая вспомогательная камера заднего вида для 2012-2013 Honda CR-V 39530-T0A-A001-M1 39530T0AA001M1 за 3 644 ₽ - уже со скидкой -17%
Рест 2014 2.4 камера заднего хода показывает серым .На Али есть наша камера говорят подходит .хочу поменять.
Здравствуйте, коллеги!
Прочитав ветку, решил попробовать снять камеру заднего вида и её проклеить.
При снятии лопнула защёлки крепления камеры, что очень расстроило.
Камеру проклеил герметиком и "приделал" её обратно колхозным способом. Намертво не хочу приклеивать, пока обошёлся куском резины и армированным скотчем)
Пока запотевание не появилось, но камера передаёт изображение немного под углом из-за неплотного прилегания крепления со стороны защёлки.
Искал отдельно крепление на алике и других маркетплейсах, перебирал все, что может его заменить, но тщетно.
Может быть у кого-то осталось старое ненужное оригинальное крепление после замены на новую оригинальную камеру? Или кто-то ещё может посоветует где поискать?
Заранее благодарю за ответы.
А есть тут те, кто аналог поставил? Есть ли вообще эти аналоги?
Что-то жестко сейчас эти камеры стоят. От 40 до 200 тыс. Бред какой-то.
Добрый день! Да, только вчера поставил аналог с али. Все работает на кроссе 2014 рестайлинг 2,4.
Встает в штатное место. На фото селиконил, так как отломал крепление, когда демонтировал оригинал. Подключается кабелем от оригинала. Режимы работают. Качество видео, на мой взгляд четче.
Здесь
    160.5 KB · Просмотры: 218
    149.4 KB · Просмотры: 211
    209 KB · Просмотры: 207
    160.5 KB · Просмотры: 204
    161.8 KB · Просмотры: 184
    195.1 KB · Просмотры: 198
    195.8 KB · Просмотры: 198
    149.4 KB · Просмотры: 205
    95 KB · Просмотры: 201
Здесь
Круто, спасибо!
Всем доброго дня!
Поставил камеру с Али, сломанное крепление доработал мебельным уголком с саморезом, дополнительно промазал монтажным клеем (был под рукой). Уголок, который крепит стенку кухонного шкафа к корпусу, саморез в нем под 45 градусов, в обломанной креплении просверлил дырку также под углом. Вообщем фантазию и смекалку в помощь!)
Камера показывает лучше штатной, особенно ночью.
Съем обшивки крышки багажника не удалось сделать без оторванных клипс и креплений, но обратно все встало нормально.
