Креативные диски
Ingeneer
24 Апр 2020
Для себя на зимний комплект присмотрел от Honda Jade, R17. У нас дороги бомбили мер с губером и не один год, поэтому на R17 мне комфортнее ,чем на родных 18х. Цена у меня в городе 24 т.р. за комплект только с распила.
Пока езжу на R17 от Ford Explorer4, в гараже давно пылились, осенью поставил на эксперемент с резиной 235/65R17 и заценил плавность хода.
Да, напоминаю, не забывайте менять гайки если ставите не Хондавские диски. Хондавские гайки по прижиму "сфера", сторонние диски сделаны под прижим "конус".
    76 KB · Просмотры: 125
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Ну раз приобрёл уже, чего тогда спрашивать у нас? Теперь уговаривай сам себя что все отлично :)
spectrst
10 Янв 2021
Херсон
Всем добра! Летом езжу на Laced r20 et35 8j резина 245/50 выглядит вот так
3254
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
spectrst
10 Янв 2021
Херсон
Кочки чувствуются?
Динамика изменилась?
Диски часто приходится катать?)))
Кочек особо не чувствую (живу в Херсоне - дорог нет от слова ВООБЩЕ).
Динамика немного изменилась в худшую сторону (туговата на разгон).
Диски катал один раз и то после их покупки т.к. прошлый хозяин их ушатал ))))) При мне все норм.
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
2,4 ???
Ingeneer
24 Апр 2020
Вот поставил R 17 от 9го Accord hybrid.
    199.3 KB · Просмотры: 158
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Поменял родные калоши 17 на 19 )))
Отчет:
1) Стал чуть выше,
2) дорогу стал держать лучше,
3) жопой изменения приема непочувствовал))) что радует после постов одноклубников.
4) расход непротестил еще (но при увеличении радиуса колеса должен повыситься только по спидометру)
Фото для зацена ниже)
Единственное нужно вставить датчики давления на эти диски.
Кто то занимался этим ??? С чем столкнусь с точки зрения настройки или подключения к мозгам?
alexpdrgl
8 Май 2019
Школьная
Отчет:
1) Стал чуть выше,
Фото для зацена ниже)Посмотреть вложение 3349Посмотреть вложение 3350Посмотреть вложение 3351
Я вообще впервые раз вижу такой цвет кростура) да и про датчики в колесах первый раз слышу на нашей модельке
Это американец для рынка USA и Canada
Отчет:
1) Стал чуть выше,
Огонь!
Реакции: Vent
Zmei
15 Янв 2021
Россия
Всем привет! Я оригиналы подличил , теперь вот как выглядят.
    323.5 KB · Просмотры: 126
    287.5 KB · Просмотры: 131
    302.3 KB · Просмотры: 133
    277.1 KB · Просмотры: 126
    347.1 KB · Просмотры: 127
    371.7 KB · Просмотры: 129
romik89g
3 Фев 2015
ЯНАО, г.Ноябрьск
Подскажите есть кто катается с вылетом ЕТ 35 или около него, товарищ продает диски с резиной, по всем параметрам подходит, смущает вылет в плане не будет ли цеплять за арки.
резина 225/60 18, диски 8J. расчитал что колесо будет выпирать относительно того которое установлено на 21-25мм.
Но хотелось бы узнать если у кто катается с таким вылетом - цепляет или нет?
Почему оно должно цеплять
romik89g
3 Фев 2015
ЯНАО, г.Ноябрьск
Где то на форуме видел что стружку с резины снимает, на маленьком вылете в поворотах, вот и хочу уточнить кто непосредственно использует диски с маленьким вылетом не цепляет ли...
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
225/60 18 - это заводские параметры, ничего нигде не цепляет...
