Креативные диски
Для себя на зимний комплект присмотрел от Honda Jade, R17. У нас дороги бомбили мер с губером и не один год, поэтому на R17 мне комфортнее ,чем на родных 18х. Цена у меня в городе 24 т.р. за комплект только с распила.
Пока езжу на R17 от Ford Explorer4, в гараже давно пылились, осенью поставил на эксперемент с резиной 235/65R17 и заценил плавность хода.
Да, напоминаю, не забывайте менять гайки если ставите не Хондавские диски. Хондавские гайки по прижиму "сфера", сторонние диски сделаны под прижим "конус".
    76 KB · Просмотры: 224
Ну раз приобрёл уже, чего тогда спрашивать у нас? Теперь уговаривай сам себя что все отлично :)
Всем добра! Летом езжу на Laced r20 et35 8j резина 245/50 выглядит вот так
3254
Кочки чувствуются?
Динамика изменилась?
Диски часто приходится катать?)))
Кочек особо не чувствую (живу в Херсоне - дорог нет от слова ВООБЩЕ).
Динамика немного изменилась в худшую сторону (туговата на разгон).
Диски катал один раз и то после их покупки т.к. прошлый хозяин их ушатал ))))) При мне все норм.
2,4 ???
Вот поставил R 17 от 9го Accord hybrid.
    199.3 KB · Просмотры: 262
Поменял родные калоши 17 на 19 )))
Отчет:
1) Стал чуть выше,
2) дорогу стал держать лучше,
3) жопой изменения приема непочувствовал))) что радует после постов одноклубников.
4) расход непротестил еще (но при увеличении радиуса колеса должен повыситься только по спидометру)
Фото для зацена ниже)
Единственное нужно вставить датчики давления на эти диски.
Кто то занимался этим ??? С чем столкнусь с точки зрения настройки или подключения к мозгам?
Отчет:
1) Стал чуть выше,
Фото для зацена ниже)Посмотреть вложение 3349Посмотреть вложение 3350Посмотреть вложение 3351
Я вообще впервые раз вижу такой цвет кростура) да и про датчики в колесах первый раз слышу на нашей модельке
Это американец для рынка USA и Canada
Отчет:
1) Стал чуть выше,
Огонь!
Реакции: Vent
Всем привет! Я оригиналы подличил , теперь вот как выглядят.
    323.5 KB · Просмотры: 221
    287.5 KB · Просмотры: 235
    302.3 KB · Просмотры: 237
    277.1 KB · Просмотры: 223
    347.1 KB · Просмотры: 229
    371.7 KB · Просмотры: 235
Подскажите есть кто катается с вылетом ЕТ 35 или около него, товарищ продает диски с резиной, по всем параметрам подходит, смущает вылет в плане не будет ли цеплять за арки.
резина 225/60 18, диски 8J. расчитал что колесо будет выпирать относительно того которое установлено на 21-25мм.
Но хотелось бы узнать если у кто катается с таким вылетом - цепляет или нет?
Почему оно должно цеплять
Где то на форуме видел что стружку с резины снимает, на маленьком вылете в поворотах, вот и хочу уточнить кто непосредственно использует диски с маленьким вылетом не цепляет ли...
225/60 18 - это заводские параметры, ничего нигде не цепляет...
