Омыватель фар
vyslyk
30 Сен 2013
Івано-Франківськ
Доброго времени суток.
Сегодня на скорости прилетел в бампер ястреб. Вместе с собой, птица забрала на тот свет и левый омыватель фар. При чем полностью: с крышкой и форсункой. На сервис пока не ездил, хочу сам определить масштабы бедствия. Кто-нибудь встречал каталог с парт номерами запчастей для кросса или что входит в сам омыватель?
Спасибо.
vyslyk
30 Сен 2013
Івано-Франківськ
Кто-нибудь знает, можно ли приобрести сам держатель к бамперу, без форсунки?
76880TP6R51 Этот номер? В районе 10 можно купить
soundprod
12 Окт 2013
Многие на зиму убирают предохранитель. Находится в блоке под капотом. Правда просто так не вынимается. Если память не изменяет, он там планкой прикручен.
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
хороший вариант, вот только какой именно, и не завязано ли чего еще на этом предохранителе...
В обозначении то понятно какой предохранитель отвечает за омыватель, а где он по факту не ясно?((
    163.7 KB · Просмотры: 567
    190 KB · Просмотры: 612
Кроме как обыватель фар, на нем больше ни чего нет, а с кнопки разве нельзя его отключить? На до рестайлес кнопки отключался, только при каждом запуске двигателя нужно это делать. Под планкой по моему он должен быть.
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
ну естественно, я об этом никогда помнить не буду... лучше отключить и не думать, я от них толку вообще не вижу... по крайней мере с моим использованием авто....
та что ближняя на фото? откручивается и под ней?
soundprod
12 Окт 2013
Если правильно помню, то второй под вот этой планкой
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
    171.5 KB · Просмотры: 576
    166.1 KB · Просмотры: 592
soundprod
12 Окт 2013
:lol-33: точно! А я все ни как не мог вспомнить, почему я отказался в своё время от отключения зимой омывателя фар. 5 лет прошло. Забыл, что меня это тоже в тупик поставило. Ковыряться дальше не стал :)
Можно заморочиться, вызвонить нужный провод с помощью иглы и цэшки, либо проще - сделать из пластиковой бутылки "предохранитель" и вставить его в гнездо, куда приходит пин от предохранителя, проще говоря -"изолировать контакт"
Да, думаю изоляция лучший вариант, хоть и достаточно ювелирный
