Регулировка клапанов на 2.4
Карандаш
8 Июл 2016
Кто регулировал клапана на 2.4, подскажите сам процесс подводные камни и необходимость этой затеи вообще. Пробег 85000 необходимости вроде нет,а может ошибаюсь?
На 3.5 каждые 45000 км, надо делать, мне делали на СТО, т.ч. какие есть камни хз, но после этой процедуры и работает тише и расход чуть меньше.
Карандаш
8 Июл 2016
Удивительно,что про простоту отозвались владельцы 3.5. Моторист к которому я обратился изучив тему потерял интерес к общению,отказавшись на отрез. Понимаю,что моторист такой и всё же может там так сложно? Поищу другого моториста ,а к этому ни ногой это точно!
Возможно регулировка даже и не потребуется, если проверить зазоры и все они в допуске. Нужно иметь набор щупов. Знать параметры зазоров впускного клапана и выпускного. Снимаем клапанную крышку, крутим шкив колена и засовываем щуп в образовавшийся зазор. Неплохо бы знать еще порядок работы цилиндров, чтобы сто раз колено не крутить. Регулировка осуществляется очень просто, система спустя много лет всё та же, ослабляем контр гайку и отверткой выбираем/увеличиваем зазор.
Обычно клапана с увеличенными зазорами сильно "цокотят" на холостых. Двигатель К24, мануалов в сети полно (аккорды, элементы и тд) Самому как нефиг справиться. Регулировал сам себе клапана, на 140 тысяч пробега 2 клапана не в допуске были (хонда аккорд двиг F20Z1), двигателя после регулировки вообще не стало слышно.
А мотористов таких бояться надо, хотя возможно он просто не захотел связываться и у него работы попроще и денежнее были)
http://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/00/SEA3E00A14680200000MBRT00.HTML
https://www.drive2.ru/c/1212293/
Карандаш
8 Июл 2016
Спасибо очень доходчиво.
Как наш двигатель точно называется ? к24 а буковки дальше?
    142.2 KB · Просмотры: 1,282
Карандаш
8 Июл 2016
Сегодня отрегулировал,стоимость работы у гаражного мастера 1500 р. Заметных улучшений не почувствовал (ну может от самовнушения чуть тише и ровней работа стала ,а может это благодаря замене свечей) ну как то так.
Очень странно? Может все норм было, или гаражный мастер так сделал.
Карандаш
8 Июл 2016
Lev77
11 Сен 2017
Добрый день форумчане!!! У кого есть информация по зазорам клапанов для мотора 2,4
Скриншот из мануала для 2,4
    68.5 KB · Просмотры: 1,123
