Странный звук
Musya
13 Дек 2016
Россия
номер подшипника муфты кондиционера и как его заменить. Заранее спасибо всем.
Номера отдельно нет, надо снять компрессор кондиционера, и по месту подбирать. Лучше делать в проверенном сервисе.
Musya
13 Дек 2016
Россия
Спасибо за ответ. Проблема с "проверенным сервисом" , на подшипнике же номер есть? Может кто уже менял? Кстати мотор 3.5
Во первых надо разобраться точно проблема в нем или нет, это надо делать там где разбираются в данном вопросе, а не просто снимать, разбирать и менять.
Вы в каком городе находитесь?
Musya
13 Дек 2016
Россия
Вообще я видимо начала не с того. У меня появился странный звук, похожий на подсос воздуха. Звук переодический не системный. Пропадает при выключении кондиционера. Что это может быть.?
Езжайте в сервис, через форум ставить диагноз будет себе дороже, звук, который вы описали вряд-ли относится к подшипнику.
Сам кондиционер работает, холодит хорошо?
Musya
13 Дек 2016
Россия
да работает нормально. может мало фриона в системе?
Повторюсь, надо обратиться к спецам в этой области, померить давление фреона и провести полную диагностику системы кондционирования.
Dimbast
23 Ноя 2014
Питер
У меня аналогичная проблема, как будто идёт сброс излишнего давления. Удалось выяснить в что это?
XRider
7 Июн 2016
Гомель
У меня тоже так работает кондиционер. По видимому - это его нормальная работа. Кондиционер перезаправлял - также работает.
Помойте радиаторы для начала, причем сделать это надо со снятием, думаю это решит проблему.
Dimbast
23 Ноя 2014
Питер
Мыли, соты не забиты, точно не в этом проблема.
romik89g
3 Фев 2015
ЯНАО, г.Ноябрьск
По кондеру была у меня проблема при заправке в гараже"у дяди Васи"... мне он тупо влил наверно сколько влезло и все... настало лето и жара, двигло стало работать как то непонятно, надрывно, будто ему тяжело... поехал в другой гараж))) там покурив букварь мастер определил что у меня в системе фреона в 1.5 раза больше нормы, откачал лишнее и работа двигателя нормализовалась
