Топливный Фильтр
Посмотреть вложение 965 Посмотреть вложение 966 Посмотреть вложение 967 Посмотреть вложение 968 Посмотреть вложение 969 Посмотреть вложение 970 Посмотреть вложение 971 Посмотреть вложение 972
Итак, топливный фильтр был заменён на V6.
1. Для тех кто сам будет менять, ну или например проверять работу мастеров. Обращайте внимание на спец клипсы-замки задней подушки дивана. Они должны отщёлкиваться за язычки, нужно тянуть на себя, по другому они сломаются. Также сидушку держат 2 болта на 10. Их легко увидеть если приопустить спинку. И не забудте на всякий случай отсоединить синий разъём с левой стороны для подогрева дивана.
2. Сетка топливного насоса точно такая же как обсуждалось в соседней теме а именно 17516-S5A-930
3. В перекачной насос я не лазил, по этому какая там сетка стоит не знаю.
4. Основной насос стоит в левом лючке, перекачной в правом.
5. Возьмите с собой тряпки, т.к. с магистрали которая подсоединяется к модулю потечёт бензин.
6. Модуль стоит по меткам, обратите внимание на стрелочку на модуле, на баке тоже метка 2 риски.
Всем удачи.
P.S. Владельцы 3.5 может найдём сетку на перекачной насос? :)
Прошу уточнить, т.е. для замены нужно покупать 17048TP7G00 и 17516-S5A-930 ?
Я покупал оба
АХТУНГ...
При подборе запчастей сайт выдал аналог топливного FS-7312... он был приобретен - не подошел - разъем подсоединения там на 5 контактов. НЕ БЕРИТЕ-не подойдет
3,5л, 2012 год
На 2.4 один фильтр стоит получается?
Старая тема закрыта, здесь спрошу. Ставил кто неоригинальный? На кроссовский артикул замен не даёт, почти уверен что подойдёт от аккорда, но... есть визуальная разница по трубочке слева, для сброса давления наверно лишнего
    790.8 KB · Просмотры: 275
    797.7 KB · Просмотры: 300
Решил заменить топливный фильтр а ценник у него от 6000 . Нашел выход Заказал на заводе китайский оригинал отдельно фильтр картридж Вот и выход кто нуждается могу отправить цена 2500р
    103.7 KB · Просмотры: 261
    135 KB · Просмотры: 272
Всем привет.
Как то всплывала тема по поводу фильтра топливного на 3,5 дорестайл.
Все ставят только оригинал.
Был ли случай, что кто нибудь поставил от аккорда например или какой либо неоригинал?
П.С. Может есть у кого оригинал ненужный фильтр?
