АКПП обслуживание и ремонт
CL7- это 7 аккорд 2х литровый, только что-то я не помню, чтобы внутренний фильтр менялся без вскрытия коробки
до дома потерпите, СL7 -это кто, укажите где смотрели.
Я дома тоже с телефона пишу. У вас были Хонды, а не знаете что такое CL-7. Ни где не смотрел, много знакомых у кого был именно такой аккорд, гоняли в хвост и в гриву, проблем с АКПП не было
    239.7 KB · Просмотры: 982
не у всех были до этого хонды, и просьбу указать источник касается -замена фильтров
Решил найти информацию о том какой фирмы у нас стоит АКПП и толком ничего не нашел. Кто что знает по этой теме?
Кто что думает по поводу качества АКПП от Хонда?
Раньше были коробки г...о, владел до 2000 и после 2000 годов выпуска, до 2000 были 4 ступени, точно не помню, но выносного фильтр по моему не было, может просто я его не менял, проблема была на всех праворульных аккордах, инспаирах, саберах, акур, потом сделали 5 ступеней и с фильтром, проблема не решилась, с 2003 пошли аккорды CL 7, инспаиры UC по моему, там про глобальные проблемы с коробкой не слышал, затем пошло VIII поколение с 2008 года аккорды, там были проблемы, двое знакомых одни из первых кипившие меняли по гарантии АКПП. Владел так же хондой на вариаторе, 2 года пробег брал не новую, пробег при продаже 160 был, норм отъездил, вообще без вопросов, каждые 30 тыс, замена масла и все. Самая главная проблема в АКПП хонда, это фильтр, который не возможно поменять без разбора коробки, это мое личное мнение. Менялся бы легко как на тойоте или остальных авто, проблем бы не было. А так в принципе если не рвать коробку и масло менять по регламенту, в г....ах не буксовать до безумия, то все будет норм.
Всё правильно и лить масло только Хондовское.
Ага, купите VW с коробкой DSG и будет вам щастье:)
Ну это если только с "сухой" 6 передач и первых выпусков, а с "мокрой" вроде проблем нет.
И менять вовремя
Ребята у кого 3.5, сегодня шарился по нашей АКПП, в картинках, и не смог найти фильтр, тот что обычно сверху стоит, проточный, НО нашёл другой фильтр, тот что в коробке, И его можно снять и поменять не половиня коробку, как было раньше. САМ В ШОКЕ, больше ни какого фильтра на нашей коробки оказывается нет, кроме этого, стоит копейки от 800 руб за оригинал, завтра, погоню слесарю машину, чтоб ещё раз посмотрел, можно его так поменять или нет, если все норм, буду менять вместе с маслом. Возможно я гоню поправьте те кто в теме, или кто это делал. Фото снизу, под номером 2, крепиться 2 болтами, если это так на самом деле, наконец то ХВАЛА инженерам Хонды
    3.3 MB · Просмотры: 1,503
Друзья,подскажите, можно ли проверить уровень масла в аАКПП 3.5 до рестайлинг?
Прогреваешь до включения вентилятора, снимаешь щуп, вытираешь, вставляешь обратно, вытаскиваешь. Нормальный уровень должен быть между метками. Вся процедура проходит на заглушенном двигателе.
Спасибо!)
Даже не знал о наличии щупа у нас. Все для людей) не то что в БМВ.
Проверил масло. Уровень на верхней отметке. Цвет масла такой как в двигателе после 5-6 тысяч пробега.
Пинков коробки нет,но переключения чувствуются. Не критично. Значит ли это,что я ещё могу проехать на этом масле тысяч эдак 5
Спасибо!)
Если такой как в двигателе после 5-6 тысяч, то это грязное масло, его нужно поменять.
По поводу переключений на хонде, они всегда чувствуются, НО у нас всех чувствительность разная, когда будут пинки при переключениях, боюсь менять масло уже будет поздно.
