Бежит масло
Не хочется сглазить, но у меня там после 7 лет и 120 тыс км сухо.
Либо на рестайле эту проблему исправили.
Либо помогает применение масла Shell 0w30 вместо не очень хорошего родного 5w30, ну и автозапуск зимой, чтобы начинать движение только после прогрева.
Методом исключения предположу, что связано с рестайлом, либо же от климатических условий хранения авто. Заказываю в третий раз, хватает на два года...
Здравствуйте! При покупке была обнаружена небольшая течь масла возле щупа из под блока управления управления цилиндрами VCM, как оказалось детская болячка мотора 3,5 литра (на кросстурах и пилотах). Возможно ли заказать комплект прокладок блока VCM?
    146.9 KB · Просмотры: 145
Почитайте и заказывайте: https://pilot-club.su/threads/Проблема-с-утечкой-масла-решена-не-пропустите.4130/
Всем добрый день, может кто сталкивался!!! Течёт масло с низа трубки масленного щупа двс. Кто знает, есть там какие уплотнитель для замены и какие?
Недавно менял эту прокладку. Менял в Москве в Хонда64. Был вариант заказать у Геннадия комплект прокладок за 3500, но время ожидания около 10-12 дней. Поэтому не стал ждать. Поменял в Хонда64. У них те же прокладки, заказывают у Геннадия, но цена вышла в 8500
Бизнесмены… мать их.
Не правда. Я отправляю первым классом, они до Москвы идут неделю. Был случай, что попало отправление под волну отгрузок и в Москве по трекеру появилось отправление за 4 дня. Три дня потом внутри Москвы пинали.
