Бендикс стартера
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Как и писал выше, на 71.000 начал иногда глючить стартер. На 75.000 проблема в принципе не усугубилась, но к зиме хотелось вопрос решить. Сняли стартер, из криминального, за это время начало слизывать грани на шестерне стартера и самое главное - венце маховика. Конечно, совсем немного на венце слизнуло, но я и проблему то практически сразу стал выяснять. А если бы катался так год и более... привет замена венца со снятием коробки.
Разобрали стартер до куда возможно (бендикс не разборный). На 1 мм прогорела медная пластинка втягивающего из-за слабо зажатой (почему-то?) гайки. Заменили эту пластинку, хорошо все зажали, смазки в стартере было достаточно, поэтому собрали все назад, с надеждой, что проблема была во втягивающем. Однако проблема не ушла. Очевидно, как уже писали ранее - это бендикс. Цена нового бендикса, который идет в сборе с головой порядка 150 у.е. Из вариантов, была покупка оригинального б/у Mitsuba за 50 у.е. Однако, я в нем окончательно разочаровался и не хотелось с ним больше связываться (новый стоит порядка 400 у.е.). Решил рассмотреть вариант Ivan8998, со стартером с дорестайла. Пошел к стартерщикам в поисках б/у denso. Под заказ б/у с неясной историей выходил в районе 130-150 у.е. Ждать неделю. Я уже было согласился, как мне человек предложил хороший с его слов аналог - Motorherz STM 4071WA - внутрянка Mitsubishi, сборка Китай, стоимость которого 110 у.е. Выбор пал на последний, все таки новый, как никак. За цену нового Denso таких можно 5 шт. взять, Mitsuba - 4 шт.
При установке, как и говорил Ivan8998, необходимо срезать кронштейн для крепления патрубка охлаждайки. Именно срезать, потому что его снять очень сложно, и как оказалось он оставшейся частью фиксирует целый блок фишек с коробки передач вроде. Также необходимо было перепаять клемник от авто, идущий ко втягивающему стартера, он там другого конструктива. Вот в принципе и все.
Работает новый стартер гораздо мягче оригинального, как прослужит посмотрим - впереди зима...но его действительно хоть отремонтировать можно, либо за такую цену новый взять или тот же б/у denso.
dmoff
26 Фев 2018
Всем привет! А есть у кого этот глюк не довёл до замены стартера? Или если уж начало проявляться, то хана стартеру в итоге?
Technician
4 Янв 2017
Конкретизируйте свой вопрос. Глюк описан, требуется смазка редуктора. Глюк с нагоранием медного контакта лечится чисткой контактов. Глюк с поломкой бендикса лечится заменой бендикса. Глюк с потерей мощности стартера лечится заменой втулок. Глюк с отказом мотора стартера лечится заменой щеток. Глюк сгоревшего якоря или коллектора лечится заменой якоря. Если межвитковое на статоре, то лечится заменой корпуса мотора. Вы про какой глюк спрашиваете то?
XRider
7 Июн 2016
Гомель
На рестайле изначально установлен косячный стартер (достаточно прогуглить англоязычным запросом) почти не обслуживаемый, ну или обслуживаемый по цене нового нормальноного стартера. Это нужно просто принять и провести вышеуказанные манипуляции. Само по себе не пройдет, более того, как и писал, в процессе ложной заводки происходит слизывание граней на венце маховика, слышимый как тот самый скрежет. Поэтому не надо тянуть.
dmoff
26 Фев 2018
Понял, спасибо, будем менять.
А как на данный момент новый стартер себя ведёт у вас?
dmoff
26 Фев 2018
По артикулу Denso 31200R70A51, на exist.ru ещё выпадает не такой дорогой аналог Krauf, за 7596 рублей. Это годный вариант?
    330.8 KB · Просмотры: 371
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Krauf это то же самое, что и Motorherz.
dmoff
26 Фев 2018
Т.е. также придётся его резать и паять?) Боюсь, что на такую процедуру тяжело будет найти исполнится. Сам я в этом деле ни бельмеса
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Денсо и аналог Крауф это стартеры с дорестайла. На рестайле стоит Митсуба, его аналогов нет никаких. Чтобы поставить стартер с дорестайла в рестайловый кросс надо будет колхозить в любом случае.
dmoff
26 Фев 2018
Понял, спасибо!
dmoff
26 Фев 2018
А у вас случайно нет фотографий с переделки стартера? Чтобы мастеру показать, что и где резать и паять, на словах не понимает)). Стартер Крауф сегодня заказал. Сегодня повторилось, завёл только с 4 раза, боюсь скоро вообще не заведу.
XRider
7 Июн 2016
Гомель
dmoff, фото нет. Там все сразу станет ясно когда снимется старый стартер и попробуете прикинуть новый. Он не влезет как раз из-за этого кронштейна. А паять - там тоже все станет понятно в процессе...
dmoff
26 Фев 2018
Ок, спасибо. Постараюсь заснять процесс и тут выложить, может кому полезно будет в будущем)
У моего Кросса уже при каждом старте эта трабла вылазит, с сегодняшнего дня. Не знаю сколько ещё протянет стартер. Мастер только на следующей неделе принять сможет. Стартер завтра уже должен быть.
dmoff
26 Фев 2018
Забрал я свой новый Крауф. На следующей неделе поеду колхозить)
    191.8 KB · Просмотры: 373
    199 KB · Просмотры: 417
    145.6 KB · Просмотры: 422
dmoff
26 Фев 2018
Всем привет! Поменял я в итоге стартер. Заводится как и прежде без проблем. Особой разницы я не заметил, в общем как родной!
Резать и паять ничего не пришлось! Кронштейн который держит патрубок крепится на двух болтах, решили его не резать, а просто снять. Открутили болты сняли этот кронштейн и закрутили обратно. Конечно чтобы их открутить пришлось немного повозиться, там есть мешающие факторы. Прилагаю фото, где стрелками отмечены эти болты.
А вот по поводу клемника на втягивающую, то его не перепаивали, все встало как родное! И собственно фото результата!
Кстати, если кому надо в Москве, в районе Кунцево, номер мастера по Хонде, где я делал и делаю всегда 8 925 033-50-63, зовут Паша. Толковый мастер!
Ещё момент, забыл упомянуть, как писал выше XRider, грани на маховике действительно начало счесывать, не критично, но заметно!
    173.4 KB · Просмотры: 293
    168.4 KB · Просмотры: 411
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Krauf STU5381AB на ЕМЕХ, выходит как аналог именно рестайловому стартеру 312005G0A02! Или нужно именно дорест, типо он надежнее? Как полет с новым стартером? А втягивающее не может быть или его не отремотировать?
dmoff
26 Фев 2018
Вот артикул того что я брал, немного отличается от вашего цифрами и буквами: Krauf, артикул: STN5380BA. Этот стартер не на рестайла, а именно на дорестайл, т.к. на нем втягивающая разборная, находится на корпусе стартера, в отличии от рестайла, где втягивающая не разборная находится внутри корпуса стартера. Чтобы установить стартер с дорестайла, нужно снять кронштейн, который держит патрубок, иначе стартер не установить (при установке сами это поймете, увидите). Выше писали об этом, кто-то просто срезает этот кронштейн.
Полет нормальный, каких-либо изменений при старте от прежнего я не заметил.
P.S. То, что вы нашли, даже не знаю встанет или нет на Кросстур, артикул отличаются от моего.
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Это что получается, только у рестайла такие проблемы?
ну этот артикул, именно аналог рестайла выходит на ЕМЕХ
Короче я так понял, лучше для дореста брать, там можно будет отремонтировать если что? Хотя потом отдельно где взять на него втягивающее или бендекс или щеточный узел???
    84.2 KB · Просмотры: 244
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Еще важный момент, если снять кронштейн, нужно болты обратно закрутить, т.к. не известно что они там еще держат!!! Т.к. ширина кронштейна порядком 8-10 миллиметров, то и болты нужно либо срезать на ширину кронштейна, либо подобрать короче, чтобы не дай блог там нигде ничего не цеплялось.
Так кронштейн вообще не встает на место потом?
