Эту тему много раз поднимали,почитай про внутренние шрусы. Это болячка с двигателем 3,5 ,шрусы слабоваты для такого движка. Я менял оба на 80000 км.
спасибо. значит правильно сказали на станции,надо менять.
машина такая надо прадавать...
Всем привет! Пробег 90000 км, при разгоне вибрация, при торможении тоже. Дилер сказал, что необходимо менять тормозные диски и внутренние шрусы. Подскажите пожалуйста есть ли усиленные дубликаты и где их можно заказать.
есть вопрос - при скорости 60 и 100-110 появляется не вибрация , а скорее гул/шум (монотонный) и исчезает при сбросе или добавлении газа.
правильно я понимаю, что проблема во внутренних шрусах?
Чет не похоже, это может быть в АКПП подшипник гудеть так. Попробуй скорости руками пощелкать когда этот гул появляется, послушай меняется ли его интенсивность и тон от оборотов двигателя.
хм, попробую. Надеюсь , что дело не в коробке , так как скорее всего дороже обойдется ремонт , чем со шрусами.
ремень грм поменял- ничего не изменилось. переключал скорости - звук остается,
скорее всего это все-таки вибрация , но очень слабая, поэтому и воспринимается мною как гул.
Шрусы проверял? В штатах тоже с это проблемой народ сталкивался, один решил только заменив в сборе задний редуктор!
не проверял еще, пока не добрался до СТО
Уже год пытаюсь решить проблему сильной вибрации при наборе скорости в диапазонах 60-80 км/час и 120-140 км/час. Вибрация только при наборе скорости, в накат ничего нет. Осознанно не буду писать что и как делал, прошу высказать свое мнение по поводу причин подобной проблемы.
Шрусы проверял?
тоже начилось вибрация при разгоне 50-60км в час,на сто сказали передний правый внутриний шруз ,вот наднях поменял гранату
в итоге НЕ ПОМОГЛО!видемо надо и вторую менять...
есть мысли?
...правильные у вас мысли, надо другой менять
Вообще думаю при диагностики нельзя технически определить какой именно шрус даёт биение, и не всегда шрус имеющий бОльший осевой люфт(по сравнению с "соседним) причина вибраций
буду вторую гранату заказывать.
чето авто совсем растраевает
подскажите, пожалуйста, номера деталей - правый и левый внутренние шрусы на кростур 2011 г.в.
хочу прикинуть стоимость.
