В лс
В барахолке объявление есть
В общем, поменял я внутренний правый ШРУС. Оригинал идёт без пыльника, без смазки, без стопорного кольца, без хомутов! Что ключевое, ибо если мастер уже разобрал старый, то новый вы уже не воткнёте без всего вышеперечисленного. Если пыльник ещё можно оставить старый, и хомуты поставить универсальные, то стопорное кольцо найти трудно. Пришлось заказывать кольцо с экспресс-доставкой в сервис из магазина. Благо, оно было в наличии только в одном магазине автозапчастей, на всю Москву! Остальные с ожиданием до 2-3 месяцев. Вот бы я попал, если бы его не было в наличии. Не знаю, писал ли тут кто-то об этом ранее, но я этот момент упустил.
Что по итогу. Вибрация на 120+ осталась на месте. Деньги и время выкинул на ветер!
dmoff, А что со старым стопорным кольцом?
Ранее поменял левый на оригинал, на этих выходных тоже менял внутренний правый, стоял шрус максимально похожий на оригинал ноу нэйм с китая, была легкая вибрация, решил поставить оригинал...
Снять по нормальному на машине впервые не получилось, пришлось слить жижку с АКПП, и снять привод, шрус выбивали уже в тисках кувалдой, когда сняли выявил причину, на китайском шрусе нет захода под кольцо на выход, кольцо покоцало неплохо так. благо в гараже есть практически все необходимое для сложных ремонтов. Шрус весь в какаху помяли, внутри у шруса видно место в котором терся ролик, но на ощуп ничего не ощущается...
По итогу... вибрация ушла, полностью, но иногда кажется что вот вот начнется... "фантомные боли" может)))
    105.9 KB · Просмотры: 144
    98.1 KB · Просмотры: 162
Добрый вечер, тоже появилась вибрация , что из аналогов взять , цена оригинала 80‍♂️♂️♂️
бесполезно потратишь деньги. всеми проверено что нет вибры только от оригинала. смотри шрусы на zzap, там дешевле, правый внутренний за 32 брал
Номера правого и левого не подскажите ?2,4 может не то смотрю
44310-TY4-A00 это левый , я правильно понимаю?
Шрус даже оригинальный брать бессмысленно. Я поменял правый, как тут все писали, вибрация на 120 так и осталась. Как вариант — брать весь привод в сборе!!! Но у него ценник тоже конский. В районе 100к.
извини, компа рядом нет, с телефона могу фигню посмотреть.
остается терпеть получается ? Может есть Кулибины в Москве кто расточить сможет?
Может проблема не в шрусах, на что интересно могут разобрать посмотреть? А то куплю , а проблема совсе не в этом
Что растачивать? Не факт, что вообще дело в приводах и шрусах. Я вообще все в круг поменял, включая тормозные диски. Осталось только колеса поменять. Но у меня и на зимних колесах такая же вибрация. И не в них дело мне кажется.
Вообще без понятия что делать.
У меня хороший специалист в Москве есть. Сервис D52 в Московском, Паша зовут, они только по Хондам специализируются, его сервис. Так у него на Акуре такая же проблема и он ее не решил до сих пор!!! Так и ездит.
Всем привет!
Кросс, 3,5 2014 года, пробег 220 тыс. на скорости от 120 км и выше, по хорошей трассе вибрация неприятная по кузову какая-то пошла. Колеса отбалансировал по нулям, проблема не ушла.
Напишите плиз кто и как решил проблему, у кого было, если не затруднит.
Полистал ветку, как понимаю в основном у всех при наборе скорости эта трабла, у меня она отсутвует. Нет времени 78 страниц читать.
кстати, по вибрации... у меня похожая ситуация была... но при смене колес на зимнюю все прошло, в итоге дело было в резине, хотя все сбалансировано было в ноль, с минимум грузами
Этих ребят знаю очень хорошо, еще обслуживал СРВ на дорожной 52, поеду к ним , пусть посмотрят , ехать правда на другой конец Москвы
Вообще частая проблема в 2,4 ? Или это больше на 3,5 проблема ?
Вот у меня единственное что осталось поменять это колеса))). И у меня комплект колес на дисках разный — лето-зима. И на обоих вибрация. Может ли так совпасть, что на разных колесах одна и та же проблема. Поэтому очень сильно в этом сомневаюсь. Но уже просто нечего менять, кроме колес, все новое, а проблема не ушла.
У меня на 3,5.
У меня на 3,5.
ну тут только если взять у знакомого на проверку подходящие, и катануть. шрус вибрацию дает только при создании тяги, если разогнался и опустил газ а вибрация осталась, то это не шрус
Да, перебрались они опять на новое место.
Именно так! У меня если отпустить педаль и идти накатом 120 вибрация не уходит. А бывает, что в гору давишь 120, и вибрации нет. Это явно не в шрусах дело.
Если точные цифры. То примерно 119-125 вибрация есть. 125-135 вибрации нет. 135-140 опять вибрация. От 140 и выше вибрации нет!
И то, я эту вибрацию больше чувствую, когда на кранштейне телефон висит. Телефон потряхивает от вибрации на кронштейне. Если убрать телефон, то и вибрация уже нет так заметна))))
Но она есть!!!
На 3.5 и на 2.4 есть
