Камера заднего вида
Тоже камера стала мутной,с Алии заказал простую,думал щас поставлю,все разобрал и афигел,разъемы те что на нашей совсем другие,не как стандартно тюльпаны,попробую закинуть фотки,мониторю камеры какие есть в продаже но чёт такого разъема не видел.
Кросс 2.4 2014г.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста получилось-ли у Вас подключить китайскую камеру в штатную проводку? столкнулся с такой-же проблемой: штатная камера "умерла" - взял китайскую, но на ней 4 провода, а штатная идет с 6 проводами. И как их подключить пока не разберусь.
Не не получилось разобраться,плюнул на Китай,заказал оригинал,дорого но что делать
Обшивку обязательно снимать для демонтажа камеры? Хочу снять загерметизировать ее пока работает
Обшивку обязательно,я когда её в руке крутил так вроде все сделано аккуратно даже думаешь как могла замутнеть,так что лучше на всякий случай ее пройтись по шву
Во всяком случае спасибо за ответ. Попробую пока помучить её.
пока интернет шерстю, на других машинах как-то просто у народа получается...
Шов прошёл с наружи не помогло-потеет после мойки, но изображение норм
Я почему то уверен что спецы смогут подключить нештатную камеру: по схеме понятно какие провода за что отвечают, сложного ничего нет
В продолжение темы по ремонту/замены камеры заднего вида.
1. самому подключить китайскую камеру не получилось. компьютер машины как-то опрашивает о наличие штатной камеры.
2. нашел контору (в районе вейпарка, Путилково) которая ставит китайские камеры взамен штатных, но сама штатная нужна, для активации включения заднего вида.
3. с китайской камерой пропадает функция изменения вида - меняются только линии разметки, но фокус камеры постоянен - (по факту и так паркуюсь по зеркалам, камера как вспомогательный элемент).
4. центр фокуса китайской камеры не совпадает с линиями разметки.
5. Линии разметки можно поднастроить через сервисное меню. настроил только горизонтальные линии (0,5м, 1м, 2м, 3м) - камасутра отдыхает.
Итог: если экономить, то функционал страдает.
Кто имеет опыт, напишите пожалуйста порядок действий при снятии обшивки задней двери для замены камеры.
с третьей страницы порядок снятия обшивки кростура
сам не снимал, только инструкцию нашел. Сделай , пожалуйста, фото как изнутри крепится камера - есть мысли обмыв камеры сделать.
  • снятиеобшивки задней двери.pdf
    521.5 KB · Просмотры: 691
Всем привет. А никто ли не делал себе камеру переднего вида с подключением к штатному обзору (в зеркало заднего вида)?
Вроде должно быть вообще просто с включением кнопкой отдельной, вопрос, какие провода и куда и что именно разбирать, как вести?
Ребята уже ставили омыватель, все расписано, даже видео выкладывали ребята.
Ставили камеру на перед, на драйве по моему отзыв, только не помню куда подключали, на зеркало или на экран.
Ребятам ставили в конторах, я же хочу сам установить. На видео , к сожалению, не видно как камера крепится.
Я так понял Камера стоит в штатном месте, вода через тройник подцеплена к заднему омывателю, а сам шланг к камере на конце имеет сплюснутую трубку и заходит вместе с проводом
