Смотря что стоит) Сама Камера на пятой двери, монитор у дорестайла в зеркале, у рестайла картинка выводится на верхний монитор передней панели.
Это ещё зависит от комплектации, если с NAVI, то камера выводиться на монитор, а не на зеркало, без NAVI, Камера показывает в зеркале.Смотря что стоит) Сама Камера на пятой двери, монитор у дорестайла в зеркале, у рестайла картинка выводится на верхний монитор передней панели.
Сам езжу с запотевшем и без нее ну блин так хреново привык))Всем привет! Вот сейчас для меня стала актуальна проблема с задней камерой... Ей пришел конец. Вечно запотевшая. Самую низкую цену на оригинал я нашел за 13.000 рублей. Не 92.000 конечно (такие цены тоже есть), но всё равно дорого очень. Может кто-нибудь нашел хорошую китайскую камеру?
Это на вряд-лиКак вариант можно разобрать ее загерметизировать
Я попробовал ее открыть но не вышло,правда не упирался.На вид все сделано герметично,даже не понимаю куда и как вода прошлаПочему? Проблема то в уплотнении линзы так сказать
А что там сложного?Обшивку снял и вот весь доступКак снимал
Это даКак-как? На мойке под давлением..
Она на клипсах держится? У меня не получилось снять. Каков порядок действий?А что там сложного?Обшивку снял и вот весь доступ
Порядок действий такой . Сначала 100 грамм коньячку ... и процесс пойдёт .Она на клипсах держится? У меня не получилось снять. Каков порядок действий?
Откручиваешь два самореза где ручка а там потихоньку снимаешь обшивку,она вся на клипсах,не сломаешь а если и сломается какая клипса цена вопроса 10р.Она на клипсах держится? У меня не получилось снять. Каков порядок действий?
Ну странно,саморезы выкручивал?Спасибо! С одной стороны обшивка отошла, с другой держит крепко. Тянул хорошо, один один край изогнулся градусов на 45, другой -все равно не поддался
