Кто что менял по гарантии?
у меня по гарантии меняли. Нельзя было отказаться) иначе с гарантии снимут.
ну и ставили оригинал, само собой.
Повезло, у меня за 100 уже пробег и только чуть надорвались, был бы на гарантии, махнул бы не глядя.
Недавно поменяли правое зеркало по гарантии ( обогрев не работал в центре, только по краям узкой полоской по периметру зеркала. Ещё обратился с тем, что внезапно усилился рёв на больших оборотах, сказали: какой-то ролик в двигателе, через пару дней должны пригласить и заменить также по гарантии...
...Ещё обратился с тем, что внезапно усилился рёв на больших оборотах, сказали: какой-то ролик в двигателе, через пару дней должны пригласить и заменить также по гарантии...
Небольшая поправочка- это ролик натяжителя приводного ремня- заменили сегодня по гарантии...
У меня после замены ГРМ, так было, на холодную, поменяли по гарантии
Подскажие пожалуйста, у меня возникла проблема с внутренними шрусами, вибрация по кузову приличная при разгоне, машина на гарантии, но менять мне их отказываютя, обьясняют "на словах " что нет выработки на них , и нужно кататься пока не появится явный дефект , а если он не появится слвсем, так и вибрировать? И вибрация разве не гарантийный случай?
Если Вы точно уверены что это вибрация от ШРУСА,
Приезжайте к ОД озвучивайте Вашу проблему, ОД составляет карту с Вашими замечаниями проводит тест, в письменном виде отвечает выявлен или не выявлен данный дефект, далее если Вас не устраевает решение делаете независмую экспертизу , снова к ОД и счётом от экспертизой( делайте всё одним днём).Далее в суд о возмещение с ОД услуг НЭ и судебные издержки, но это очень крайний случай, ОД всегда идёт на встречу клиенту( может со скрипом но идёт).Будьте настойчивее!
Да забыл у ОД данная диагностика тоже будет платной
Если выработки нет, значит и вибрации быть не должно, точнее она может быть, но не от ШРУСов, колеса давно балансировали? Гайки на колёсах все и хорошо затянуты? Накатом есть вибрация? Если по всем вопросам все хорошо, тогда к ОД, пусть делает диагностику и снимает ШРУС, и вам показывает, что там нет выработки. Если есть хоть маленькие раковины, то менять однозначно, если не хотят, то тогда как выше написал Саша
Все проверял, вибрация только при наборе скорости. Сазали что слева "незначительная" выроботка, не подходит под гарантию.
Ну что за твари? Вибрация есть? Есть! Что значит "не подходит"??? Нужно давить на них!
Вибрация же будет только увеличиваться!
Тогда действовать как написал Саша, либо посмотреть ещё в этой теме, я тоже писал
Поехал сегодня к ОД по поводу вибрации, а она пропала, хоть убей, нету и все, что только не делали, х.з. что это было, хотя про выработку не левом ШРУСе они мне сами сказали!
Верю, у самого нередко бывала подобная ситуация, - реально это мистика какая то, при угрозе решения, проблема как бы "прячется", временно не дает о себе знать. Я понимаю, что физически это невозможно объяснить, но по закону подлости стук, вибрация, шум очень часто куда то исчезают в присутствии человека, кто в состоянии эту проблему изничтожить.
Что делать... нужно как то "дожимать", если уж вибрация пошла, то никуда она не исчезгет сама собой. Выработку признали, все... "будьте любезны"..:)
И не надо говорить что вибрация прошла, наоборот, нужно утверждать что есть, и сильная, говорить что то типа : "неужели вы ее не чувствуете"! Владелец уиверждает что есть вибрация, значит она есть! Клиент всегда прав.
Пробег 41 000 км. Заменил оба внутренних ШРУСа, шестерню управления фазами газораспределения (забыл как называется), сальник коленвала (подтекал), колесные диски. Все по гарантии.
3 года, 65 тыс км (3,5 литра рестайл). Делал полную проверку во флайт авто для продления гарантии до 6 лет.
В итоге приговорили аккумулятор (по гарантии), свечи (не по гарантии, 9 тыс свечи плюс 5 тыс замена)), и ещё я сам попросил форсунки и дроссельную заслонку промыть (4 тыс).
Вот, еще один! Скажите как вы заставили дилера поменять диски?
