Кто что менял по гарантии?
Так, 3 года и 65 тыс, уже писал, аккумулятор заменили по гарантии.
Вот фото нового, на всякий случай. Вроде стоял родной без глазка. А этот с глазком.
И напоследок ещё и диски поменяли.
ОД очень хороший)
ОД очень хороший)
Повезло, мне аккум не поменяли.
ОД очень хороший)
У вас там, случайно, не папа директором работает?:)
Не, просто хотят, чтобы продолжал туда на ТО ездить)
лояльное отношение, мне тоже звонили предлагали пройти бесплатное техническое обслуживание, на момент скрытых неисправностей.
Сегодня на ТО45 обнаружили порванную подушку коробки. Вчера возвращался домой и вдруг в водительском сидении что то хлопнуло по спине и спустило в ноль поясничный подпор. Вот тебе и Хонда. Поясничный подпор на замену, по гарантии. Я вроде не тучный. Ещё что то на холодную хрустит секунду при срабатывании стартера. Пока не разобрался. Также ОД на севастопольском порекомендовал почистить дроссельную заслонки, поменять фильтра и сделать антимикробную обработку кондея. Отказался, сделаю все сам. Нынче в моде экономия. :ok:
Может валик стоит в сиденье?
Я так понимаю теперь все это только под замену, слышал чистка не решает проблему. Вчера всю ночь изучал форумы на предмет этой особенной болячки моторов К серии и пришёл к выводу, что проще поменять шестерню от последней CR-V, многим помогло.
Да и замена... не всегда помогает. У меня была замена по гарантии. Теперь опять трещит :( Хотя сама Хонда пишет в бюлютне, что этот треск ничего страшного и ни на что не влияет. ХЗ, честно говоря. Год уже езжу с переодической трескотней при заводке. Иногда по 3 месяца молчит. Иногда буквально через каждые 2 дня при запуске после ночной стоянки хрюкает. Заметил, что чаще треск проявляется если перепад температур за время стоянки авто значительный. Пока, честно говоря, забил на это. Но неприятно, когда завожу машину, а рядом народ треск этот слышит. :) Чувствую себя каким-то ущербным с таким движком :)
На счёт замены от cr-v не знал. А где такая информация? Можно ссылку?
Тоже была замена, родная меньше трещала чем новая...
Про CR-V там ничего нет, эту информацию я нашёл на одном из форумов. Нужно все проверить и сверить по каталожным номерам.
А так вот ссылка на интересную статью
:click-me:
следите за уровнем масла
Не думаю, что это связано с уровнем маслом. Опять у Хонда какой-то конструктивный просчёт. Как и со шрусами. У меня треск шестерёнки я услышал сразу на следующий день после покупки НОВОГО авто у дилера. О каком уровне масла или закоксованости детали можно тут говорить, как пишут в статье? Единственное, что масло все же как-то влияет на это, это мои наблюдения, что после каждого ТО хруст пропадает на 3-5 дней. Потом опять появляется Т.е. его нет на идеально новом масле после замены. Но опять таки не может же масло за три дня или 200- 250 км поменять свойства ТАК, чтобы влиять на внутренности шестеренки.
И новая шестерня у меня затрещала буквально через месяц после замены. Пробег после установки новой составил примерно 600 км (если не меньше). Уровень масла в норме был. Шестерню меняли во время ТО с заменой масла. Опять таки это говорит о том, что и масло ещё свежее, и уровень, и забиться чём-то внутренности не могли... А треск появился...
Так и не понял где написано что шестерня от ЦРВ решает проблему?
По поводу шума шестерни, может попробовать уровень масла держать на верхней отметке? По логике давление будет побольше и масло быстрее будет добираться до шестерни.
