Устранение вибрации.
lukin_o
18 Окт 2020
г. Медвежьегорск
Есть и наружний, левый вроде, цокал в поворотах, я заодно и его заменил. Там в теме были фотки выработки где-то, у меня и выработкой нельзя назвать - легкий набой, после замены обоих внутренних вибрация ушла. Я смогу добраться до них на выходных только, на даче где-то.
artemgun
8 Фев 2022
Иваново
Буду признателен.
lukin_o
18 Окт 2020
г. Медвежьегорск
Нашел чужое фото в той теме, у меня меньше было, еле заметное пятнышко. Подвинуть можно. Вообщем буду на даче, сфоткаю свои, сниму размеры с внешнего.
    103 KB · Просмотры: 118
artemgun
8 Фев 2022
Иваново
Ну тут вроде есть шансы.
lukin_o
18 Окт 2020
г. Медвежьегорск
Выдался незапланированный выходной, добрался до гранат, заодно баньку стопил :). Идея, мне кажется, здравая. Но есть несколько но: первая и самая важная, смазка в триподах убитая напрочь была (так что поставил шайбы и поехал - можно забыть, если только для перекупов) нужно менять смазку и пыльники, второй момент - это выработанные сферические валики игольчатых подшипников - они не дадут полный ресурс после установки проставок, т.е. будет колбасить не через 100т.к, а через, скажем 50 или кому как повезет. Шайба в 5мм не прокатит, 6-8мм это чтоб не попасть на старый набой, 7мм кстати бурт на гайке. Гайку, честно, я б прихватил полуавтоматом, кернение не факт что не раскачает. При этой операции неплохо было б еще дефектовку подвески сделать (что делалось мной сразу при борьбе с вибрацией), чтоб не лазить туда некоторое время. Фото прилепил. размеры видно плохо, урезает видимо сайт, ф вала шруса 31,4, нар. ф 69,6, галтель 5мм.
    156.2 KB · Просмотры: 139
    183.6 KB · Просмотры: 138
    227 KB · Просмотры: 133
    221.7 KB · Просмотры: 125
    191.5 KB · Просмотры: 123
    183.4 KB · Просмотры: 125
    169.8 KB · Просмотры: 127
    192.8 KB · Просмотры: 126
    160.8 KB · Просмотры: 132
    178.3 KB · Просмотры: 136
artemgun
8 Фев 2022
Иваново
Добрый вечер. С лёгким паром!)))
У вас по этим размерам шайбы как на восьмёрках. У вас 2.4/3.5 ,рест/Дорест?
lukin_o
18 Окт 2020
г. Медвежьегорск
3,5 дорест, наружные шрусы с восьмерки вроде, поэтому не дорогие были
artemgun
8 Фев 2022
Иваново
А они подходят к 3.5 доресту получается ? И по шлицам и под гайку?
lukin_o
18 Окт 2020
г. Медвежьегорск
Я не сам подбирал, а у знакомого торгаша запчастями, он мне озвучивал что с восьмого внешний такой же, мной этот факт был подтвержден установкой
artemgun
8 Фев 2022
Иваново
В целом это довольно неплохие новости для владельцев Кроссов думаю.) Осталось найти кому попробовать. Были на Авито запросы, попробую им написать. Может сдвинем дело с мертвой точки и лишние 30к выдмем из оригиналов...)
Crosstour2011
2 Апр 2022
Tikhoretsk
Всем привет, кто подскажет где можно купить подшипник подвесного на кардан. Искал в интернете, постоянно выбивает на различные запчасти. Если кто то менял подскажите нумерацию подшипника.
Погорячился, не полностью ушла…
Crazymaloo
10 Май 2022
Товарищи, кто сталкивался? Вибрация при сбросе газа и езде накатом, неприятная такая на кузов, сопровождается трансмиссионным гулом. Вроде как раздатка УАЗа гудит )
* при езде внатяжку и разгоне, вибрации отсутствуют.
:) это вообще - аномалия какая то!
Машина полноприводная? Если да, то надо смотреть подвесной кардана, раздатку, крестовины.
Crazymaloo
10 Май 2022
Полный привод. Грешу на раздатку, хотя все мастера в один голос говорят, что не она.
Кардан снимали, баланс в норме, подвесной тоже. Есть лёгкие перекаты по игольчатым подшипникам крестовины, но не думаю, что она, с такими углами Работы.
