Бежит масло
На рестайлах судя по всему эту проблему решили, видно, что по другому выглядит это место.
Да, там, судя по всему, сделали как минимум пару дополнительных точек крепления болтами.
Technician
4 Янв 2017
Нет, там болты не помогут. Вся причина в составе смеси из которой сделаны прокладки. Может просто партия смеси удачная вышла, либо полностью технологию изготовления соблюли, варка, термостатирование и так далее. Вот и вышли более удачные. А переделывать блоки из-за пару болтов никто не будет, это полный бред.
Скорее сменили поставщика прокладок.
Кстати, крамольная мысль. А прокладки vcm от Кросстура рестайла проходят на старые движки 3,5?
Technician
4 Янв 2017
Скорее всего нет. Точно такая же ситуация с третьим пилотом. Блоки стоят ни обоих головках, внешне очень похожи, но прокладки другие по конфигурации.
Сейчас заканчиваю проект с набором прокладок для Опеля на теплообменники с моторами 1600 и 1800 и сразу начинаю заниматься прессформами для третьего пилота. Уже пора. Выпуск идет с 2015 года.
Станислав
27 Апр 2021
Сургут
Народ привет. Выручайте сопливит масло.
    122.3 KB · Просмотры: 116
    153.4 KB · Просмотры: 116
Ingeneer
24 Апр 2020
Очень похоже на течь датчика давления масла, на фото к нему подходит провод. Капает из под него, поэтому ниже чистое пятно из свежего масла.
Если не он, то это может быть, прокладки корпуса крепления масляного фильтра, прокладка маслонасоса, сальник передний КВ. Больше там резинок нет. Остальное на герметике, но если криворукие снимали поддон или маслонасос может и герметик дал течь.
Станислав
27 Апр 2021
Сургут
Если не он, то это может быть, прокладки корпуса крепления масляного фильтра, прокладка маслонасоса, сальник передник КВ. Больше там резинок нет. Остальное на герметике, но если криворукие снимали поддон или маслонасос может и герметик дал течь.
Датчик не бежит, паддон не снимали. Что за болт на втором фото? Из под него может? Я его очистил, хочу понаблюдать, потому что кажется что это из под него сопливит
Вот ещё фото с другого ракурса
    184.2 KB · Просмотры: 106
Ingeneer
24 Апр 2020
Это болт бугеля крепления колен вала. Даже не знаю с чего он может растянуться и дать течь. Замыть бы лучше все и смотреть.
А на верху что-то все в масле, не прокладка ли клапанной крышки извергается.
Покупаешь очиститель карба, отмываешь, и новую течь видно будет
Станислав
27 Апр 2021
Сургут
Через клапанные крышки в мороз давило. Буду менять прокладки. Думаешь. С неё вниз набежало туда?
Ingeneer
24 Апр 2020
Это наиболее вероятно. В комплект к прокладкам крышек, рекомендую прокладки свечных колодцев брать и прокладки под гайки крышек, плюс прокладка верхняя впускного коллектора. Сразу клапана отрегулировать чтоб больше не лазить.
Technician
4 Янв 2017
Первый вариант сами простой - заменить резиновое кольцо на аварийном датчике масла. Второй этап - затянуть болт с усилием 50 ньютонов, это боковой болт крепления коренной крышки коленвала. Третья точка - прокладка под кронштейном маслянного фильтра.
Масло срало давным давно судя по черному налету на блоке.
Hakas
31 Янв 2021
Красноярск
Да. Наверно так и сделаю. Спасибо
День добрый. Решили проблему? Сегодня у себя обнаружил аналогичную течь масла
Мне почему то кажется, что это из под кронштейна масляного фильтра.
Technician
4 Янв 2017
Три болта М8 открутить и поменять. Проблем нет. Так же проблемы с заменой кольца из под аварийного датчика давления масла. А вот вторая прокладка, которая между блоком и маслянным насосом, там придется поработать прилично. Скинуть агрегатный ремень, натяжитель агрегатного ремня. Снять крышки отсека ГРМ, скинуть ремень ГРМ, Открутить нижние болты крепления поддона спереди, болты крепления маслянного насоса, снять насос и с обратной стороны стоит эта прокладка.
Hakas
31 Янв 2021
Красноярск
Сейчас замыли это место, понаблюдаю. Я так понимаю замену прокладки кронштейна лучше совместить со сменой масла? Там же в е равно оно выльется.
Technician
4 Янв 2017
Не много. Можно и подставить обрезанную канистру, чтобы в нее масло слилось. Вплотную к блоку ее прислонить.
Hakas
31 Янв 2021
Красноярск
Короче замена прокладки кронштейна маслянного насоса не помогла....
Сегодня заказал комплект для замены ГРМ (как раз пробег 104000) и прокладку, которая внутри маслянного насоса.
Че то то одно, то другое..... какой-то пылесос, точнее деньгосос этот Кросс
Но удовольствие от вождения дарит, зараза)))
Ты деньгососов не видел ещё. Сделай нормальный ремонт и дальше будет все нормально. А вот VAG сколько не чини, там все бесполезно , и проблемы накатываются как снежный ком.
