Бежит масло
При чем тут тип двигателя, там где есть вцм- клапана одинаковые
Не на всех моторах стоят одинаковые блоки. Модификации двигателей разные и по модификации как раз и определяется его комплектация, мощность и так далее. например на Хонде Реджлайн стоит такой же двигатель J35, но другой маркировки. 247 лощадей и на нем вообще нет блоков деактивации.
На Кросстурах разве не одинаковые?
Cross, Скорее всего у него контрактный двигатель или головки поменяны были. В паспорте остался Z2, а на деле бошка другая стоит.
Вот и меня настигла эта напасть... Скажите ,кто как менял и где? закажу на хонде пилот форуме, но где тут установить эту прокладку? или может кто то сам ее устанавливал?
Заранее спасибо за ответы!
