Кстати, кто как думает, к чему приведет повышение массы привода на 2кг? Думаю на динамику повлияет однозначно.
Ни к чему. Каких либо изменений вы не почувствуете. От слова ВООБЩЕ )).
DForce, очень полезная информация, надеюсь заказанные ШРУСы прослужат долго. Ждём отчёт по установке. И ещё, не могли бы вы более подробно расписать процесс заказа с этого сайта. Доставка какой компанией, надеюсь не Почтой России?)
Да, после того как прилетит в нашу страну - Почтой России. Надо понимать что если вы хотите с экономить - Вам придется ждать. ))
согласен. в разы полезнее будет за давлением в шинах следить:) 2 кг с таким малым плечом не украдут существенно момента с трансмиссии
пользовался ТК бандеролькой 2 раза , оба раза геморройно, товар первый раз везли больше 35 дней, второй раз буквально пол года назад с небесной руганью ( такое чувство что там сотрудники с прошлой почты России).да и все услуги платные.
Не встречал пока бесплатных услуг где бы то не было. Есть задержки сейчас на 8 дней (типа праздники) - об этом честно предупреждает сайт Бандерольки. Опять таки понимая что служба доставки (любая) это такая вещь которая состоит из цепочки последовательно подобранных других компаний, можно смело утверждать, что постоянно будут проблемы со сроками. Если суть работы компании заведома понятна - чего собственно и желать тогда?!! Другое дело, что теперь разовая безтоможная покупка упала с 1000 евро до 500 евро, а с 2020 до 200 евро - вот тогда будет истинный сосай-кудасай, и Вам покажется, что и Бандеролька была замечательная и Почта России вроде бы ничего. ))) Это как к старости - чем дальше, тем меньше возможности - тем больше кажется что бабы не такие уж и страшные ))).
Pochtoy.com и это не реклама 10 дней и всё прозрачно
В каком штате Почтой предоставляет адрес клиенту? У Бандерольки Делавер - штат освобожденный от уплаты налога (налог с продаж (sales tax)).
Приятный бонус — в Делавэре (штате, где находится Бандеролька) совсем нет налога с продаж! Благодаря этому, наши клиенты экономят до 10% от стоимости товаров.
Скрин с указаного Вами сайта: https://www.pochtoy.com/faq/virtual-address/
Что наводит на мысль о танцах с бубнами. Напоминаю - мы покупаем не тапочки, жалезки )).
Вставлю свои 5 копеек в битву доставщиков)) пользовался для доставки из США https://www.shipito.com/ru/?gclid=C...vGNkA3fn7ZZIk2qSCSaqWTOu7n5ZGOv0aAgQBEALw_wcB, все было нормально, но в среднем цена доставки от 100 баксов, по нынешнему курсу это дорого, поэтому уже не пользуюсь. К качеству оказанных услуг претензий не имею.
https://www.pochtoy.com/avtozapchasti-iz-ssha/
а Вы я так понял зас_анец с Бандырёльки
Я просто сделал копипаст текста для большей достоверности, атак же высказал свои мысли в слух (если так можно выразиться). Ну давайте по праславялем (по иностранному - по пиарим) Вашу ТК. Ну если тупо взять мои исходные данные
То рекомендуемая Вами ТК просит всего 162$ за те же 20-30 дней доставки. Что примерное 1850р экономии. Но не попробуешь не узнаешь )). Хотя надеюсь еще долго не воспользуюсь никакой из ТК вообще )). Пусть все долго и хорошо работает, ибо все это не по теме (оффтоп).
Всем хороших выходных и если можно небольшой оффтоп, может кто так ответит или переадресует куда?!
1) Как я понял ходовых огней (упоминание в мануале есть - но я так и не догнал даже какова этапность включения и видимо не для нашей страны) у нас нет?
2) Правое зеркало с камерой как и в моей шкоде при включении скорости назад оно опускается в краейнее нижнее положение (причем точка нижнего положения настраивается в ручную при включеной задней передачи - так было у меня шкоде суперб) дак вот это зеркало как я не настраивал все равно уходит в крайнее нижнее положение где доходит до защитного механизма, три раза дернется при этом и только тогда замирает. Вопрос, это что у всех так?
3) Жму кнопку голосовых команд - ничего не происходит. Вопрос почему?
4) Владельцам техники Apple - ввиду больших задержек по Блютуз (2 секунды) звук отстает от видеопотока, при подключении через USB телефон (ipad) спрашивают, что типа: подключено неизвестное устройство, типа нужно ПО. Жму искать - подумает и пишет что данный тип устройства не поддерживается (или что то около того, как я понял по книжке поддерживаются старые устройства с 21-пин раземом, а что с новым латингом играть по кабелю не будут?
По USB никаких вопросов по подключению не возникало. В данный момент юзаю iPhone 7+. Все нормально и сразу коннектится. Но огорчу. По USB тоже задержка идёт. Не такая сильная как по блютуз, но есть.
2) Точку опускания нельзя настроить вручную при включении задней передачи, зеркальный элемент автоматом опускается до конца вниз, если переключатель установлен на правое зеркало. Глючит именно зимой, при опускании в крайнее положение отщелкивает и так может до бесконечности. Зависит от степени обмерзания зеркала. В плюсовые температуры такой проблемы нет.
Да?! Ладно по экспериментирую. Попробую в теплом гараже заднюю включить - отпишу.
Кирилл, а Вы али-кабелем пользуйтесь или оригинальным? У меня 7-ка без + ))
Всем привет! Пока, что могу сказать, что привода пришли. Когда на замену соберусь пока не знаю. Чуть позже сниму размеры, взвешу - потом сравню с теми, что сейчас стоят.
Всем привет. Скорее всего замена валов будет 15 февраля, там уже будут параметры оригинальных валов хонда. Пока что осмотрел валы Трекмотив, замерил, взвесил, опробовал надфилем шлицевые соединения.
Значит по весу HO-8504 весит 7,175кг, HO-8508 весит 7,650кг. (манжеты не снимал, наличие смазки и ее количество не проверял - поверю бренду).
По твердости, термообработка присутствует но она не злая, надфиль грызет шлицы слегка напрягаясь - т.е. есть некоторое укрепление, думаю роквелл 28-32.
Для сравнения попробовал шлицы промежуточного вала ZZVF ZVTA51B - примерно та же твердость, не хуже не лучше.
По размерам:
Диаметр внешних гранат: 91,15мм
Диаметр внутренних гранат: 81,55мм
Диаметр вала: 27,3мм.
Есть некоторое повреждение защитных тарелок (ну без этого понятное дело никак), не критично, все выправим - будет как новое.
IMG_6394.jpg IMG_6395.jpg IMG_6396.jpg IMG_6397.jpg IMG_6398.jpg IMG_6399.jpg IMG_6400.jpg IMG_6401.jpg IMG_6402.jpg IMG_6403.jpg IMG_6404.jpg IMG_6405.jpg IMG_6406.jpg IMG_6407.jpg IMG_6408.jpg
Маленький оффтоп. Вопрос, а радиатор охлаждения у всех так закреплен?
Получается и промвал прикупили? Интересно, а на заменяемых оригиналах правой оси тоже демпфер крутильных колебаний отсутствует?
По поводу оффтопа, жесть) Нет такого и близко, похоже что кирдык пришел резиновым успокоителям радиатора. Вот только непонятно как так произошло.
84000км пробег. Поэтому ДА - купил промежуточный (ибо не у диллера делать буду, а у частника, да еще и за 200км от дома - в наличии должно быть все в этот же день, чтобы от него и уехать в этот же день), левый правый сальники и даже отдельно (с промвалом есть в комплекте) новый оригинальный подвесной подшипник и ДАЖЕ два передних ступечных (если мастер подтвердит даже легкое гудение - пустим под замену). Снял (у меня две - одна стеклопластиковая толщиной наверное 6мм) обе защиты и посмотрел (во первых интересно стало - а не могу ли я сам поменять масло в коробке) и значит вижу картину, где подустали сальники так и подшипник уже "плачет" (хотя люфта не обнаружил).
IMG_6424.jpg IMG_6425.jpg IMG_6426.jpg IMG_6427.jpg IMG_6428.jpg IMG_6429.jpg
P.S. (Оффтоп) Можно ли поменять масло сейчас, а поздней сальники - не придется ли для этого сливать масло вновь, и второе, а чего это в сервис листе указано замена масло коробки всего 3.1 литра, я думал литров 7-8 надо?
  • HONDA_Crosstour_TF2_TF3_2013_Maintenance_Schedule.pdf
    420 KB · Просмотры: 326
