Сегодня в сервисе Хонда мне вообще сбили с толка говарят что выбрация может и из гидромуфта АКПП быть!!! Вообще пипец. Кто-то слышал подобное?
Причин вибрации вообще может быть больше сотни.
Но некоторые причины просто намного чаще встречаются.
Кроме шрусов, например, более менее часто могут неисправные подушки двигателя и коробки вызывать вибрацию.
А если вибрация из-за АКПП, то она, скорее всего, будет на любой скорости, а не только в диапазоне 40-60. И, скорее, всего будет зависеть от включённой передачи.
Так вывеси машину , отключи предохранитель ABS и раскрути на холостых до сотни. Шрусы может так ты и не выявишь ,а вот все что касаемо коробки, запросто.
А как отключить предохранитель ABS на crosstour. не можешь Я думаю отключить.
6й предохранитель в салоне со стороны водителя, или как вариант можно попробовать отключить просто датчик на колесе, передний левый.
Вопрос интересный, если на других авто не срабатывает, почему должно получиться тут? Так, попробовать ради спортивного интереса...
А шрусы уже заменили на оригинал?
Сегодня заменил правый на оригинал 306 и комплект с пыльником оригинал из-за смазки.
Все. Пока вибрации. Ощущения кайф.
Ещё раз убедился. Шрус только оригинал. Дубль говно. Металл мягкий.
По чем брали? Какой Арт?
Хорошая цена 18500, я на 2,4 заказал за 24... дешевле вообще не могу найти.
Да. Реально хорошая. И шрус такой что люфта вообще нет. До этого брал оригинал на левую сторону - там был небольшой люфт. Но как оказалось Правая сторона играет большую роль на вибрацию чем левая.
Я вот поменял оба на аналог и левый и правый. Поменяю пока правый На оригинал. Не останется ли вибраций от левого.
Я для себя уже понял что лучше было сразу менять на оригинал. Я на дубли потратил около 20к. Которые в результате выкинул.
Кто то ведь меняет на дубли и ездит без вибраций. Как у них это получается.
Рулетка. Один дубль из десяти нормальный попадается. Если меняется только один, шансов много, один из десяти. А если меняются оба, то шансы получаются один из ста.
Он может и попадется нормальный. Но проживет недолго. Металл очень мягкий.
:))))) именно так я и думал когда покупал третью гранату дубль
Ребята, привет!
Наконец-то, спустя год я тут зарегился)
Если кому-то интересно, я поставил Накаяму на рест 2,4
Nakayama NJ7756NY Шрус внутренний к-кт — 1шт. х 3.169
Nakayama NJ7757NY Шрус внутренний к-кт — 1шт. х 2.670 ₽
VAG G 052 186 A3 Смазка для внутренних шрусов 2шт. х 690₽ = 1.380₽
Все подробности тут: https://www.drive2.ru/l/563096189541548129/
Одометр крутится, пока проблем нет.
