Газовые упоры капота и багажника
DeMON71
26 Янв 2020
Троицк, Челябинская область
Коллеги, с наступлением холодов слабо стали держать упоры капота и багажника. В связи с этим вопрос: кто-нибудь подбирал аналоги по размерам? Оригинал брать по 3 рубля за один, жаба давит, если честно.
На АлиЭкспресс задние 1900 за пару (причем 4 цвета), буду брать. Передние не искал. P.s. Китай делает кросстур по лицензии. Запчастей много, но у них у кросса перед как у рестайла, а зад старый. Передняя панель салона
как у дорестайла.
как у дорестайла.
Про Али известная информация, однако время ожидания, их стоимость, а главное сила разжатия (если она сопоставима с родными, а этого недостаточно, лучше поставить мощнее) говорят не в пользу такого варианта заказа.
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Тут еще не только сила выталкивания влияет, но и диаеметр выталкивающего штока. По собственному опыту скажу. Заказал после вашего поста опелевские упоры. Для того чтобы не париться с резьбой крепления, заказал сразу stabilus, как и в оригинале, ценой 30 уй. Сила выталкивания 610 N, резьба такая же, но диаметр штока 8 мм, а не 10, как в ориге, и fenox. При этом как раз этот параметр при заказе именно в стабилусе не указан. В итоге поднимает лучше, чем уставший ориг, но не так живо, как fenox.
Дополнение из Wats Up чата
Аналоги задних упоров.
Fenox
арт. A906021
"Вообщем купил я упоры от опеля по номеру А906021. Да. Они не встают т.к у нас есть на наконечниках угол. А на этих упорахпрямые наконечники. Потом я взял метчик на м8 и нарезал в наших оригинальных наконечниках резьбу. Предварительно просверлив сверлом 6.5. И вуаля. Ненадо ничего покупать от тигуана."
Пунктуация и орфография сохранены.
ALBERT
4 Июн 2020
Челбинск
Всем привет!
3 дня назад, на моём Кроссе левый упор багажника потёк. Пришло время. Отработал 6 лет. Решил искать замену. Прочитал всё, что написано выше....и начал искать. От Фенокса и других китайских производителей отказался. В итоге взял родные по названию-SТАBILUS под номером 023606. Длина-500мм, высота подъёма-200мм, выталкивающая сила-635N -2шт. Эти упоры по каталогу идут к AUDI универсалу. Крепление со стороны цилиндра выполнено под углом, не надо ничего сверлить и придумывать. Единственно шток диам. 8мм и цилиндр 18мм. Родной 10мм диам. штока и 22мм диам. цилиндра. Это не критично. Дверь поднимается быстро, без задержек. Цена 1640 руб. -2шт. IMG_20200604_205627.jpg
2905
XRider
7 Июн 2016
Гомель
ALBERT, Диаметр штока, как раз, - критичный момент. Сейчас тепло, мои 610 N на 8 мм тоже работают хорошо. Зимой отпишитесь как тянет.
Всем привет!
3 дня назад, на моём Кроссе левый упор багажника потёк. Пришло время. Отработал 6 лет. Решил искать замену. Прочитал всё, что написано выше....и начал искать. От Фенокса и других китайских производителей отказался. В итоге взял родные по названию-SТАBILUS под номером 023606. Длина-500мм, высота подъёма-200мм, выталкивающая сила-635N -2шт. Эти упоры по каталогу идут к AUDI универсалу. Крепление со стороны цилиндра выполнено под углом, не надо ничего сверлить и придумывать. Единственно шток диам. 8мм и цилиндр 18мм. Родной 10мм диам. штока и 22мм диам. цилиндра. Это не критично. Дверь поднимается быстро, без задержек. Цена 1640 руб. -2шт.Посмотреть вложение 2907Посмотреть вложение 2905
Родные с салона нифига толком не работали, я все еще думал, почему так дверь хлопает при закрытии, приходилось придерживать...
А сейчас красота, надо было сразу родные менять, а не мучиться столько лет.
На капоте перестали вообще держать газовые упоры, приходилось рукой придерживать (машине почти 6 лет).
Прменял на "нивовские" LESJOFORS 8147001 350N
Пока они как-то слишком сильны.
Капот теперь открывается очень активно)
А закрывать его нужно с приложением небольшого усилия.
Но, думаю, через год-два часть газа выйдет, и будет в самый раз.
На одном из фото рядом с новым нивовским старый оригинальный
На задней двери замененные три года назад штатные газовые упоры снова стали проявлять признаки усталости. Не поднимают до конца дверь, в верхнем положении на морозе плохо держат.
После успешной установки упоров Lesjofors на капот, попробовал подобрать что-то той же фирмы на заднюю дверь. И, о чудо, нашлись идеально подходящие упоры Lesjofors 8104219 по 1,5 тыс пара.
Длина ровно такая же как и у штатных упоров.
Сила выталкивания 690N, то есть немного больше штатных, у которых 580N.
Самое интересное, угловой крепёж у упоров Lesjofors расположен со стороны штока, то есть для них штатным положением является установка вниз штоком (а штатные стоят вверх штоком).
На фото видно как они выглядят, в том числе в сравнении со штатными.
Уже поставил. Работают хорошо. Поднимают плавно, не очень быстро, но уверенно и до самого конца. В конце хода плавно тормозят. При закрытии плавно без удара опускают вниз. Немного больше нужно прикладывать усилие при закрытии двери, но сравниваю с уставшими штатными, на новых штатных вроде было так же.
Taydakator
23 Май 2019
г. Новосибирск
STABILUS 248594 из той же оперы. Про них тут говорили. на см, кажется короче чем оригинал. и сильнее. Также от А6 аудюхи. По весне себе заменил, пока полёт нормальный.
Taydakator
23 Май 2019
г. Новосибирск
Мини отчёт:
по итогу на капот были установлены Нивовские SHB2121.
были установлены осенью 2019 года, до сих пор работают как часики. в -40 капот поднимают и держат (цена вопроса на момент покупки 346р. за штуку)
на заднюю дверь установил STABILUS 023606 осенью 2020. Они на 10мм короче родных, но сильнее. Также шток тоньше. по итогу в -40 капот даже в верхнем положении держат не более пары секунд. (цена вопроса 890 за штуку)
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
Установил аналогичные. Зимой в мороз - 30-40 не все так радостно конечно, приходится прикладывать усилие и поднимать самостоятельно, но одно радует, хоть держат, крышка не опускается...
Taydakator
23 Май 2019
г. Новосибирск
в -30 и у меня держали, а после ночи, когда было за -40 уже не держат. Зато без каких либо переделок встают.
В такие морозы только "кочерга" спасет))
Сегодня тоже получил капотом по голове) Сдохли упоры. На багажнике родные до сих пор прекрасно выполняют свою функцию, морозы у нас сейчас до -20, непривычно для Калининграда) Подскажите самый оптимальный вариант, перечитал ветку и посты на Драйве, наверное это будут упоры для Нивы, по диаметру штока и самого корпуса они так понял идентичны оригинальным, единственное шток длинней на 1см. Всё это понятно, но не вкурил что там с угловым крепежом, помимо отвертки для снятия фиксаторов еще инструмент потребуется?
Для капота о креплении можно не думать, от Нивы подходят один в один.
Я ставил Lesjofors. В теме выше есть.
Помимо отвертки ничего не нужно.
Siniy, а можно номерок точный, а то уже несколько разных партнамберов для Нив нашел.
Пардон, увидел пост выше, LESJOFORS 8147001 350N
