ДХО
Дак, да, именно так. Был еще вариант заклеить датчик света и ездить в авто режиме, но логика отключения фар какая то странная. (На ниссане так сделано - переключатель фар всегда в положении авто, сел в машину, завел - фары загорелись, заглушил - потухли)
Конечно идеальный вариант это дальний свет в пол накала, но как это реализовать?
Сегодня нашел на схеме предохранитель номер 15 в водительском блоке предохранителей, на схеме он обозначен как DRL. В надежде активировать штатные ДХО (дальний в пол накала) вставил туда предохранитель 7.5А, чуда не произошло:). Ищу куда копать дальше, предположу, что ещё необходимо подоткнуть куда-то реле и возможно активировать это дело Хондавским сканером. Ни кто случаем не копал такой вариант?
Логика при авторежиме-заглушил, авто закрыл они гаснут в течении заданного времени, вроде так
Видел «приблуду» в продаже-подключаешь Дальний в полнакала горит
Так, что, никто не разобрался как штатно дальный вполнакала включать?
А смысл? Я поставил диоды от Филипс в противотуманки и езжу с ними как с ДХО.
Я ничего не ставил в противотуманки, и тоже езжу с ними как с ДХО. Смысл - задействовать режим "дальний в полнакала как ДХО" , раз уж он там штатно предусмотрен. Вопрос - как включить !?
я поставил в поворотники лампы дхо они же поворотники, реализовано так, включаешь поворот тухнет дхо левый и начинает моргать поворот, выключаешь , дхо плавно загорается.тТеперь не жгу би лед в фарах
Я тоже такие ставил год назад. Только там косяк есть нужно доработать. Между корпусом и светодиодом нет термопасты. Вот её надо намазать. Тогда дольше прослужат
Вот пришли долгожданные с Алика. Ночью светят ярко, днём надо проверять, есть функция поворота, когда включаешь поворот ДХО гаснет и загорается оранжевым. Руки чешутся поставить
    169.6 KB · Просмотры: 208
    174.6 KB · Просмотры: 203
    143 KB · Просмотры: 217
  • Led-drl-For-Honda-Crosstour-2011-2012-2013-Daytime-Running-Light-fog-lamp-cover.jpg
    134.3 KB · Просмотры: 239
Вот так получилось, не слишком яркие огни, когда солнце напротив, светят слабовато. Далее планирую вживить элементы в фары, у нас там есть не занятое углубление 30см. длиной, под линзами ближнего света
    64.1 KB · Просмотры: 227
    66.9 KB · Просмотры: 205
    85.1 KB · Просмотры: 206
    285.4 KB · Просмотры: 226
Поставьте лучше повороты с ходовыми чтоб не колхозить. Ленты из Китая не долговечны
А это не ленты, это готовое решение, вставки гнезд противотуманок, в комплекте блок, похоже стабилизатор.
Повороты с дхо не нравятся, на Ладах так изощряется, у нас вроде авто посерьёзнее ИМХО :)
Встали без переделок? Просто снимаешь родные вставки с противотуманками в бампере и на это место ставятся новые?
Вставки встали точно по гнездам, но бампер я снимал все же, проводку красиво разложил и закрепил.
Ты же вроде оптимой интересовался, на порядок ярче светит
Я дальний в пол накала хотел активировать или забрать умный управляющий провод из блока mcu. По результату изучении схем из сервис мануала, провода, вывода, дхо у нас нет совсем. Есть только входной предохранитель drl номер 15 в водительском блоке, но он входной и не умный, ни как не пересекается с режимами света, просто "горячий" при включении зажигания.
А Оптимой не я интересовался, Оптима это переупаковка с Али, так зачем переплачивать:)
Плюс от зажигания под капотом - нашёл на контакте реле отопителя.
На схеме R1.
Зеленое длинное реле
    64 KB · Просмотры: 212
    56.4 KB · Просмотры: 179
На схеме R1.
Взял такой же плюс от реле обогрева заднего стекла, R8 в этом же блоке. Взять его красиво не получается без разбора блока предохранителей, я подсунул под реле плоскую медную полоску в этот контакт, а уже к полоске обжал провод. Реле все равно не до конца село в гнездо, такой вот получается недостаток включения.
Друзья,на днях заказал вот такие вот ДХО от китайского Кросса и туманки диодные.
Brand-New-font-b-Updated-b-font-LED-Daytime-Running-Lights-DRL-With-Black-Fog-Light.jpg
LED-Angel-Eyes-New-Lamp-Car-Styling-Light-Source-Lighting-Fog-Lights-for-Honda-CR-V.jpg
Должны приехать в декабре,тогда и выложу фото.
Туманки решил поменять из-за того, что строковые очень быстро убились пескоструем.Они уже немного матовые,а броньку наклеить на них нельзя, по причине сильного нагрева стекла от ламп.Так что повешу диодные и закатаю в плёнку.С головными так и сделал.
кто нибудь видел такие ДХО на али в продаже, не могу их найти?
