Замена ГРМ
Всем привет! Зимой стал обладателем кросса 3.5 2011г. Пробег был 50ткм (по состоянию авто похож на настоящий), сейчас 67ткм. По регламенту по годам пора менять ГРМ. Посоветуйте, что стоит поменять, или стоит сначала просто снять кожух ГРМ и оценить состояние деталей? И кто какие ставил заменители, или только оригинал?
Привет. Открой крышки посмотри на ремень, на 105 менял, был в ОТС, ремень лучше брать оригинал, ролики можно и аналог, на натяжном можно просто подшипник поменять, стоит копейки, сам натяжной сервисы меняют в сборе. Помпу глянь сразу на всякий случай, мне ОД сказал ещё хватит до второй замены.
Меняется по пробегу 150 тыс. или через 7 лет. Наши официалы рекомендуют по пробегу 105, бред для не понимающих. Если машине нет 7 лет, то вскрывается крышка на головке и прокручивая двигатель можно просмотреть весь ремень как с внутренней, так и с наружней стороны. Если трещин нет, то закрывать и дальше катать. Если трещины есть, то менять.
Не маловажную роль в пробеге ремня играет эксплуатация машины. Если гаражное хранение в зимнее время, то ремень будет как новенький даже при пробеге в 150 тыс. Если зимует на улице и морозы, то резина естественно быстрее стареет и трескается.
7 лет рекомендуется менять из-за высыхания и потери свойств резины, используемой в ремне.
Что касается замены ремня и роликов. желательно оригинал, но проверять очень придирчиво, так как под видом оригинала могут всучить и подделку. Не раз бывали случаи, что новые ремни лопались на пробеге 500 километров (не тысяч, а километров!) и как следствие гнутые клапана, битые поршня и так далее. Последствия ремонта намного превышают разницу в стоимости оригинала и аналога.
Кстати да, помпа ходит гораздо больше. Сам катаю еще на родной помпе, ремень уже поменял. Но менял полностью все. На сегодня уже 195 пробег.
Всем спасибо за ответы! На днях поеду на сервис вскрывать ГРМ и смотреть, что под замену. Насчет заменителей спросил потому, что выше в теме у некоторых идет под замену помпа и гидронатяжитель, а в сумме с ремнем и роликами уже приличная сумма набегает, примерно 30 тыс. руб. Да и на прошлой машине - Honda Jazz, оригиналы Honda - это были перепакованные Hitachi, Denso, NGK, Nissin, которые без коробочки Honda нередко стоили заметно дешевле.
Technician, благодарю, при покупке ремня и остального постараюсь осмотреть его внимательно и пожалуй запощу сюда фото.
клапанную крышку, верно?
Нет, пластиковую, которая с торца головки.
а кто в курсе, для чего маленький лючёк на крышке ремня?
Для регулировки клапанов. Через нее выставляются цилиндры по рискам и номерам.
Вот тут расписывал как все самому сделать. https://pilot-club.su/threads/Регулировка-клапанов-в-двигателе.6311/
Добрый вечер всем. А кто в курсе по заменителям натяжителя и помпы, какие можно ставить? Aisin, GMB? что то еще, может? ремень только оригинал, это понятно.
Спасибо заранее
Спасибо заранее
Вот тут человек DAYCO поставил: https://www.drive2.ru/l/493552903718436888/
PS. Я кстати поставил оригиналы (менял всё, кроме помпы). Проехал 500 км - полет нормальный.
Dayco натяжитель дороже айсин, а айсин в большинстве оригиналов идет, хотя и дайко тоже...
с натяжителем то понятно, там не важно. Выбрать остаётся лишь помпу. Aisin или GMB...
Оригинал то хорошо, но я до сих пор хз, как на долго у меня эта машина и расходов и так хватает сейчас.
вот мой комплект по ГРМ:
14520RCAA01 Honda Гидронатяжитель ремня ГРМ
19200-R70-A11 GMB – помпа
GT90730 - ролик ремня грм GMB
GT90760 – ролик натяжной GMB
Сontitech 6PK2140 ремень зубчатый
ставил 25000км назад, всё хорошо, полёт нормальный
На 99% уверен, что помпа Gmb, в понедельник смогу перепроверить-посмотрю сколько стоила помпа
Всем здравствуйте, сегодня я первый день в группе. Техосмотр показал, что нужно менять цепь грм на 2,4 2014 г. пробег 86 т., второй техосмотр в другом сервисе подтвердил. Рановато, да, но масло я несколько раз проморгала вовремя залить, может это стало причиной!? Мне прислали список деталей под замену вместе с цепью и он разный в двух сервисах. Там где не было осмотра список побольше. Цены колеблются от 14-до 42 т.р. за все детали. Тут и возникли сомнения, как быть. Хочется добросоветсно поменять все и поставить оригиналы как советуют официалы. Но вторая из двух цифр слишком велика. У меня вопросы к вам опытным - 1. куда пойти ремонтировать?! чтобы не накрутили, были компетентны и не пользовались моим не широким познаниями в этом вопросе. 2- на каком списке деталей правильно остановиться? Решить после осмотра? тогда пусть это будут те самые проверенные мастера из вопроса 1.
    87.9 KB · Просмотры: 713
    61.9 KB · Просмотры: 708
Sofi, а что, горит Check Engine на приборке? Были ошибки по диагностике? Обычно вылазит ошибка, когда цепь растягивается. 86 тысяч пробег - рановато что-то.
Советую если нет желания ехать к ОД, напишите Lexx он Вас направит со скидкой клуба к нормальным механикам.
Реакции: Sofi
Я так понял не первый владелец? Если да то возможно пробег не родной либо если динамично кататься она растягивается
Мотор излишне шумит? Просто хочу понять почему предложили цепь менять. Если она не «гремит» и не показывает ошибку определить без снятия крышки головки двигателя не представляю как это возможно. С какого города?
Реакции: Sofi
Да, именно, что горит значок двигателя на приборной панели. Посмотреть номер ошибки?! Сейчас гляну, есть ли она там.
Я первый и единственный владелец. Да, мотор ревет при наращивании оборотов как-то дико, все стали замечать. Я между москвой и Тулой. Но ближе к Москве. А что значит динамично водить?! Да, я быстро езжу, сказала бы что динамично.
