Была такая же проблема! Разбирал согласно этого видео, на 8 Аккорде тоже постоянно перегорали эти лампочки, и поэтому не по наслышке знаю сколько гемороя придется хапнуть. При установке в обратном порядке не устонавливал два болта под баром фиксирующие магнитолу, и теперь можно менять лампочки сняв декоративные накладки под дерево и открутив за ними два болта!
я второй владелец и когда разбирал панель для замены лампочек, то был в бешенстве, что не было болтов снизу магнитолы - как так можно. теперь понял для чего это - хорошая мысль;)
Цветные лампы ни кто не ставил?)) Такие как на фото сверху в автомагах вроде несложно найти, да? Вчера как раз обратил внимание, что верхние левые кнопки управления климатом тоже не подсвечиваются.
У меня был как-то пару лет назад ММС Airtrek, в нем я так же все лампы менял включая подсветку приборной панели, влепил там все красные)
Видео по разборке панели чувствую скоро тоже понадобится, спс.
Лампы точь точь как в Аккорде 1993, прогресс далеко не ушел) Тут нужны диоды как уже выше было сказано. И проблемы с заменой должны уйти.
Впринципе, в теории, если дружить с паяльником, можно впаять и диоды от собратов других марок)
Наконец дошли руки на замену ламп в блоке климата... цена вопроса 125 рублей.
    2.8 MB · Просмотры: 1,387
    1.8 MB · Просмотры: 1,877
    1.5 MB · Просмотры: 1,401
    1.8 MB · Просмотры: 1,463
Тогда вопросов нет...... нам оно видемо не НУНА.:lol-33::lol-33::lol-33:
Светодиодные хотел, но сразу не нашел, а машинку собрать нужно было поскорей. Так что обошелся лампами накаливания..
Еще немного фото внутренностей магнитолы
    892.3 KB · Просмотры: 1,412
    2 MB · Просмотры: 1,260
    1.9 MB · Просмотры: 1,248
    2.1 MB · Просмотры: 1,164
    814.5 KB · Просмотры: 1,179
    1.6 MB · Просмотры: 1,359
    1.4 MB · Просмотры: 1,225
Да уж, и это все из-за каких то лампочек, зачем так сложно надо было все делать, чтоб заменить копеечные лампочки, надо все консоль "взорвать".
Вот поэтому надо поставить диоды, и "забыть"".
Да уж,......, надо все консоль "взорвать".
Ночью езжу редко очень, но на днях пришлось. И был неприятно удивлен, что у меня не горят кнопки, а на ощупь как-то не в прикол климатом управлять).
Да и 'взрывается' там все довольно просто. Сложного нет ни чего(с инженерных образованием;-) ), кроме двух болтов, которые держат бардачек под магнитолой сверху. Снимаются они легко, а вот вкрутить обратно немного неудобно.
Магнитолу разобрал ради интереса)) посмотреть какие там лампочки. Там они мельче и уже припаяны вместе с цоколем к плате. И еще они там если видите под синими резиновыми светофильтрами.
а лампочки от чего перегорели?
Вот это я у них забыл спросить перед тем как выкинуть:pardon:
2 штуки перегорели, не все.
я что спрашиваю, у меня по зиме шуршал вентилятор, на днях, чёрт меня попутал, полез в салонный фильтр, достал , потряс на место поставил, включил обдув и проклял себя, такой тарарам, ну думаю фильтр плохо поставил и другие плохие мысли , снова достал посмотрел нет всё в порядке, залез рукой в отделение снизу( только вентелятор отключите) и достал гербарий( ну один крепкий листочек) снизу на воронке и шум прошёл и радость пришла( а на душе как то гадостно).
У вас видимо просто салонный фильтр был плохо(неправильно) поставлен. Поэтому мусор мимо него и летел в вентилятор и в патрубках воздушных шумел. Я фильтр меняю раз в пол года, и, да, шмурдяка на нем хватает, но только на нем сверху.
Evedgin, Не, не совсем так. Залетают листья запросто. Я в первый год на Пилоте возмущался, что не может лист попасть на крыльчатку и из-за этого тарахтеть вентилятор. В смысле вибрация. А потом понял, что листва попадает все-таки в колодец. Вентилятор засасывает воздух из щахты, а там ведь может запросто оказаться лист. Когда фильтр меняете, то он может запросто упасть в крыльчатку в момент когда фильтр вытаскивается. Лежал сверху и свалился. Вы ведь не видите что там делается внутри, когда вытягиваете фильтр. Так что вполне нормальные вещи.
Надо чаще жабо чистить особенно в летне-осенний период, у нас забор воздуха сверху идёт, решетка большая, дырки в ней тоже большие, вот через них все и попадает. Уже думал может туда поставить что нибудь типо москитной сетки.
