romik89g
Сегодня разобрал мафон полностью, до винтика, так и не понял где паять. Конструкция совсем другая, инфы в интернете не не нашел, на америкосовских форумах попробовал полазить, не получилось, с английским беда.Такая же беда, погасла вся подсветка магнитолы, вскрыл магнитолу промыл контакты платы кнопок к самой магнитоле, помогло не на долго. Оказалось это ещё одна болячка Американских Аккордов и соответственно Кросстуров. Решение в пропайке платы кнопок магнитолы (так пишут америкосы на своих форумах), займусь этим вскоре. Параллельно выяснилось, что у многих Хонд такая проблема, Сивиководы даже нашли конкретное место пропайки. На своей буду греть похоже все
Тоже дорестайл.
У меня ещё кнопки на руле не светятся, тоже вскрыл, пощупал светодиоды тестером, вроде в порядке, собрал и забил Отложил до установки подогрева руля, там разберемся.
Но если напрямую подать напряжение на контакты передней панели, лампочки горят при прозвоне до места соединения внутри магнитофона от того куда подключается питание до контактов передней панели есть прозвон. Есть подозрение что дело в контактной группе. Визуально нет ничего оплавленного или как то выделяющегося на общем фоне внутри мафона.
Естьсхема примерно что надо пропаять?
