Камера заднего вида
Смотря что стоит) Сама Камера на пятой двери, монитор у дорестайла в зеркале, у рестайла картинка выводится на верхний монитор передней панели.
у рестайла еще есть камера в правом зеркале заднего вида
Это ещё зависит от комплектации, если с NAVI, то камера выводиться на монитор, а не на зеркало, без NAVI, Камера показывает в зеркале.
Всем привет! Вот сейчас для меня стала актуальна проблема с задней камерой... Ей пришел конец. Вечно запотевшая. Самую низкую цену на оригинал я нашел за 13.000 рублей. Не 92.000 конечно (такие цены тоже есть), но всё равно дорого очень. Может кто-нибудь нашел хорошую китайскую камеру?
Сам езжу с запотевшем и без нее ну блин так хреново привык))
Думаю брать оригинал,китайскую не нашел
Как вариант можно разобрать ее загерметизировать
Почему? Проблема то в уплотнении линзы так сказать
Я попробовал ее открыть но не вышло,правда не упирался.На вид все сделано герметично,даже не понимаю куда и как вода прошла
Как-как? На мойке под давлением..
Она на клипсах держится? У меня не получилось снять. Каков порядок действий?
Порядок действий такой . Сначала 100 грамм коньячку ... :ok: и процесс пойдёт .
Откручиваешь два самореза где ручка а там потихоньку снимаешь обшивку,она вся на клипсах,не сломаешь а если и сломается какая клипса цена вопроса 10р.
Как снимешь обшивку так сразу видно камеру и провод к ней,когда будеш снимать камеру не торопись,там надо крепление с двух сторон прижать а то я поторопился и отломил одну защёлку,пришлось потом эту мутную камеру)) на супер гель сажать, пока ещё не купил оригинал,все жму на это дело деньжат.
Хотя щас буду кросса жене давать и для неё уже и поставлю новую камеру,а то припаркуется до хруста))
Спасибо! С одной стороны обшивка отошла, с другой держит крепко. Тянул хорошо, один один край изогнулся градусов на 45, другой -все равно не поддался
Ну странно,саморезы выкручивал?
А, помоемо надо ещё снять пластик там где разделяется заднее стекло и куда крепится полка на самой двери.
Но опять же там все легко и все на клипсах,как канструктор
В итоге то получилось разобрать и «починить»? Мне все говорят, что это бесполезно. Только замена.
Если есть у кого «убитая» Камера присылайте, попробую реанимировать
