Ещё как походят, точно ещё столько же, а то и большеА че с сайлентблоками, если передние на нижних рычагах чуть потрескались, не парься они еще походят!
Можно на подъемнике или просто вывесить колесо, будет видно маленькие трещинки от центра к краям сайлента, езди тыщь до 100 смело, потом поменяешь если начнут скрипеть.Как проверить? На подъемнике? На ходовых качествах скажется? Как понять что уже пора менять?
Можно и на подъемнике, если там просто трещинки то не парься езди дальше, если прям надрывы то менять, хотя очень сомневаюсь в этом Veh, правильно написал тыщ до 100 будь спокоен. Как только им придёт хана, ты обязательно это услышишьКак проверить? На подъемнике? На ходовых качествах скажется? Как понять что уже пора менять?
Капец, вот разводят! Бежать от таких "спецов" надо!Вячеслав, Вениамин, спасибо! Ваш ответ прям очень порадовал! При прохождении ТО попросил совета, нужно ли делать развал? Колеса новые. В ответ получил рекомендацию заменить сайлентблоки. Без этого развал делать смысла нет.
Не спеши, надо точно знать какие приговорили, а то может они правы.Капец, вот разводят! Бежать от таких "спецов" надо!
Тогда все как написали вышеПосмотреть вложение 1901 Передние с/блоки рычагов передней подвески.
Это на американца? Точно? В интернет магазине пишут DPF 2. https://honda-original.ru/maslo-transmissionnoe-hondaПередний редуктор Honda HGO (0,5л)
Задний Honda DPSF2 (1,5л)
Я заливал:Здравствуйте. Подскажите, какое масло заливать в передний и задний редуктор на кросстуре 3,5л 2010г АМЕРИКАНЕЦ? То что американец это важно, так как говорят у них может быть другое масло. А мануала не нашёл чисто по американцам.
То есть я не прав, что DPF2 это для американской модели?Я заливал:
— Honda HGO-3 (0829499901HE) , для раздаточного блока, 1 л. (при замене хватило 0,5 л.);
— Honda DPS-F (0829399902HE) , для заднего дифференциала, 2 л. (при замене хватило 1,5 л.).
Это для европейского рынка, есть аналогичное для американского рынка в других упаковках:
- HONDA HGO-1 082009014;
- HONDA DPF II (DPSF) 082009007.
так однозначно ответить нельзя. И то и другое подходит как для автомобилей для российского так и для американского рынка... Просто масло разливается в разным местах для разных рынков...То есть я не прав, что DPF2 это для американской модели?
СпасибоЯ заливал:
Вообще по ТО замена:А вообще как часто надо менять масло в раздатке и редукторе? Ни разу пока не менял, 70 тысяч проехал после последнего ТО у дилера, у которого брал машину. Пишут, вроде что в раздатке должно быть такое-же масло, как и в коробке. Или это только для CRV?
Спасибо
Хотел со всеми фильтрами и маслами заодно поменять и топливный фильтр, но в интернет магазине сказали, что есть только оригинал и стоит около 7000₽. У меня американец, если есть разница. Неужели нет более дешевого аналога и стоит ли его менять? Пробег около 200000.
