нельзя так быстро ездить что бы сжималось, где удовольствие?
Нет такой функции, на Crosstour дорест. Имеющиеся отверстия для регулировки, необходимы для регулировки дальнего света.Помогите!!! как отрегулировать ближний свет фар по вертикали!? очень близко светит!
Данные отверстия для регулировки дальнего света, шестигранник на 6. Вращаешь и шевелится отражатель дальнего света, пучок ближнего света остаётся не подвижным.там под шестигранник сама крутилка жолтаяПосмотреть вложение 1091
Нет, ошибочное мнение. Там регулировка дальнего света, но не ближнего.Открываешь капот, над фарами увидишь отверстия с вертикальными стрелками- вставляешь длинную отвертку и начинаешь регулировать
Хм... ни разу не замечал, чтобы у меня дальность пучка менялась от скорости.Практически езжу только на ближнем, чем выше скорость, тем дальше пучок света.
Подтверждаю. 100% регулируются.На рестайле фары точно регулируются - мне регулировали после снятия фар для замены стекол.
Датчик положения фар расположенный на рычаге подвески барахлит, скорей всего.Добрый день, подскажите кто с таким сталкивался - примерно раз в год регулирую свет фар, все было хорошо, к настоящему моменту регулировал уже2 раза. Сегодня попробовал регулировать - результата нет, фары и правая и левая не поднимаются и не опускается как бы долго не крутил шестигранником. Что может быть???
По одному на заднею и переднюю ось, если посмотреть на рычаг, сразу видно, пластиковый такой.Он один на две фары?
Буду пробовать искать, получается, что датчики не дают провести принудительную регулировку вручную?По одному на заднею и переднюю ось, если посмотреть на рычаг, сразу видно, пластиковый такой.
Да, на форуме уже сталкивались с подобной проблемой.Буду пробовать искать, получается, что датчики не дают провести принудительную регулировку вручную?
При прокрутке шестигранника происходит вращение посадочного шестигранного отверстия в фаре - оно вращается, грязи нет.Не может датчик не давать регулировать вручную, в пазе под шестигранник скорее грязью забито - нет «зацепа»
Хотел приложить видео с регулировкой, но сайт не дает, пишет, что недопустимый формат. Еще раз убедился - в фаре вращается шестигранное отверстие.При прокрутке шестигранника происходит вращение посадочного шестигранного отверстия в фаре - оно вращается, грязи нет.
Регулировал при работающем мотоеПочти за семь лет не регулировал, пока проставки не поставил)
При выкл зажигании крутишь?
Я думаю, что если примерно год назад все регулировать без каких-либо проблем, то и сейчас так должно быть, тем более не регулируется на обеих фара. Проблема скорее всего не в этом.Зацепа может и не быть не из-за грязи, а из-за стертых граней. Там пластмасса очень нежная. У меня грани стерлись и фара не регулируется отверткой Посмотреть вложение 3498
А разве есть разница включено ли зажигание при регулировке?Почти за семь лет не регулировал, пока проставки не поставил)
проблема в этой штуке как раз. На каждой фаре стоит такая. У меня проблема регулировки в ней была во всяком случае. Я ее потом заказал на 3D принтере, вставил обратно в фару и регулировка пошла. А свернули ее на СТО. Сильно рьяно стали вращать.Регулировал при работающем мотое
