Не надо мучить... Машину нужно холить и лелеить, береженого и Бог бережетГарантию дали месяц, поэтому мучать буду Кнопку по полной, чтобы потом не было проблем.
Мучить не надо, себе дороже, попробуй на месте от упора до упора пару раз по крутить, если мне память не изменяет, то у нас тоже стоит ограничитель на выворот колёс, а вот если его нет то может в этом и проблема, валом сальник разбивается.Гарантию дали месяц, поэтому мучать буду Кнопку по полной, чтобы потом не было проблем.
Поздравляю. Можно попробовать перебрать есть ремкомплект на рейку, может не резинка разбита, а "сухарь"? Мне меняли именно его по гарантии. По времени не долго заняло, т.ч. думаю не сложная и не очень дорогая операция.Всем привет! Ну для начала,можете меня поздравить!) Я стал счастливым обладателем Кросса 2011 года 3.5.
У машины 200к пробега. Много,но зато честно!)
Диагностика сказала,что все гуд,кроме рулевой рейки и задних втулок стабилизатора
С фтулками все понятно-заменить!
А что с рейкой вот неясно. По словам сервисмена разбита какая то резинка или что то в этом роде и рейка болтается. Люфт колес около 0.5-1см. рез ну жрет.
Что делать с ней? Чинить-перебирать? Или можно подтянуть?
Заранее спасибо за ответы!
Спасибо! Значит повезем на переборку.Поздравляю. Можно попробовать перебрать есть ремкомплект на рейку, может не резинка разбита, а "сухарь"? Мне меняли именно его по гарантии. По времени не долго заняло, т.ч. думаю не сложная и не очень дорогая операция.
Лучше лить Идемитцу, оно и есть сейчас оригинал ХондаСпасибо! Значит повезем на переборку.
А какое все же масло лучше в двигатель?
Оригинал honda или что то другое,кто подскажет?
А нет ли номера рейки,что бы не купить что то не то?Проще восстановленную купить, разберёте, а там при таком пробеге ещё много чего покупать. Я так и обжегся. Открою вам страшный секрет, у нас рейка от Хонда аккорд 8 гидравлическая, только пыльники и тяги свои, а разница в цене в три раза.
34 это восстановленнаяКросс 2012г новая рейка стоит около 34, я бы новую купил и забыл про неё
Именно новая, за этим номером 53601TP6A0134 это восстановленная
Открою вам секрет ещё страшнее, на 8ом аккорде рейка электро! Т.е. сухая.Проще восстановленную купить, разберёте, а там при таком пробеге ещё много чего покупать. Я так и обжегся. Открою вам страшный секрет, у нас рейка от Хонда аккорд 8 гидравлическая, только пыльники и тяги свои, а разница в цене в три раза.
Открою вам секрет, на 8 аккорде ставились и гидравлические рейки, о чем я и упомянул вышеОткрою вам секрет ещё страшнее, на 8ом аккорде рейка электро! Т.е. сухая.
