Стойки
Ferdahonda
4 Мар 2021
Украина
Надо не стойки в сборе менять, а только амортизаторы! Они дешевле выйдут.
Вот мой отчет с номерами: https://www.drive2.ru/l/505848742251856929/
Вот пример стоимости https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=51611TP7A04
Разница что на 2,4 что на 3,5 амортизаторов есть? Может вдруг знаете.
Ferdahonda
4 Мар 2021
Украина
Номера оригинальных амортизаторов:
Передн. правый: 51611TP7A04
Передн. левый: 51621TP7A04
Задние, одинаковые на обе стороны: 52611TP7A03.
Вашы хотел поставить номера, страшно покупать бо будут ехать с оае.
Спасибо за ответ.
По ходовой машины одинаковые, я думаю нет разницы
Стойки передние максимум будут отличатся силой отбоя/сжатия, всё. И то это не ощутить
Yur$
18 Дек 2015
QH00110600, правый QH00110500, зад QH00210800
Добрый день!
Товарищи, скажите пожалуйста, вышеуказанные номера встают на кросс (2011, 3,5л)? А то читал читал ветку, так однозначного вывода и не смог сделать...
На 4-5 странице описаны чтотзадние на аккорде другие чуть
Юля
17 Май 2021
А скажите пожайлустаКакие аналоговые можно поставить на кросс 2,4 ,2014 года) ждать два месяца оченььдолго оригинал,и ещё,можно одну аналоговую поставить,а одну оригинал оставить?
Yur$
18 Дек 2015
Юля, неужели оригинала нет нигде?
я брал на hondacarmine.ru, после оплаты на второй или третий день они отвезли в ТК, еще 8-10 дней и стойки в Нск.
Стойки меняются парами. Жесткость стоек у всех разная. Я бы не стал ставить салат из стоек.
Юля
17 Май 2021
Спасибо большое,попробую туда написать,2 недели уже ищу)
Можно ли ходить в двух разных ботинках, один на каблуке, а другой спортивный кроссовок?
Taydakator
23 Май 2019
г. Новосибирск
Сам вот вот думаю заказывать на перед стойки, мне в автодоке показывает доставку 4-5 рабочих дней.
raspick
14 Апр 2021
Красноярск
Товарищи, доброго дня!
Тема по пружинам в архиве, пищу здесь
Связался с Барнаульским пружинным заводом. https://www.bpz-22.ru/
Они готовы делать усиленные пружины на наш авто, под заказ. Можно даже лифтануть
Цену называют интересную, предварительно 8-9 тр за комплект перед-зад (за все 4 шт). Я запрашивал на усиленные + лифт на 20 мм
Но так как машина редкая, у них в базе нет достоверных размеров.
Кто может помочь с замерами? Нужны размеры с рестайла 3,5
Один товарищ отозвался в группе Whatsapp, у него есть задние пружины. Если замеры пришлет по задним вопрос закрою, остались передние
Схемы замеров прилагаю
Посмотреть вложение 3532Посмотреть вложение 3533Посмотреть вложение 3534
Тема интересная, но как они узнают жесткость оригинальных пружин исходя только из их размеров?
raspick
14 Апр 2021
Красноярск
Предположу, что кол-во витков, толщина витка и межвитковое расстояние уже несут почти всю информацию, и остается только марку пружинной стали подобрать. Судя по беглому гуглению - марка подбирается под предполагаемые условия работы, и их не так много.
Но это мои предположения.
Вроде появляется надежда на замеры, когда буду заказ размещать - поинтересуюсь
raspick
14 Апр 2021
Красноярск
Заказал, для заказа приложил схему (вложение).
В схеме замеры штатных пружин
Попросил усиление (толще виток) и лифт +20 мм
От заказа до отправки транспортной компанией 10 дней.
Сегодня поставил - проехал пока чуть чуть совсем, мне оч понравилось
Жопа выглядит высоковатой, еще проверю как раскачивать будет.
Цена вопроса - 9700 за 4 пружины
  • Пружины.pdf
    3.8 MB · Просмотры: 169
Ingeneer
24 Апр 2020
Посмотреть вложение 3564Посмотреть вложение 3565
Как передние получились, мягкие как родные или жёстче? Меня на родных передних пружинах пробои не устраивают.
Клиренс задней оси по мне перебор
Пробои спереди думаю из-за короткого хода стойки
raspick
14 Апр 2021
Красноярск
Дисклеймер. Я поменял в том числе все резинки-отбойники и стойки. Перед Шова, зад Каяба. Других аналогов просто не нашел. Поэтому пишу в сравнении было - стало не только по пружинам.
Передняя подвеска получилась на мой стиль идеальная. Крены и нырок при торможении минимальные, при этом не жестко, а собранно отрабатывает. До пробоя не гонял, но общее ощущение - что теперь чтобы пробить стойку надо в яму глубиной в пол колеса воткнуться.
А вот зад раскачивает. Ничего критичного, но рассинхрон с собранным передом есть
Максим верно отметил, великоват клиренс получился на задней. Видимо лифтовать есть смысл только переднюю. Тогда выровняется. Сейчас хочется кг на 100 зад пригрузить.
У меня вторая машина есть, новый практически Соренто Прайм. Вот сейчас по подвеске они практически сравнялись, как на новом паркетнике. Но крены на Кроссе меньше :) Покатаюсь с месяц, если будет что добавить - скажу. Пока подумаю, как с задними пружинами быть
Максим, ты ведь распорку ставил? Если распорку воткнуть - меньше качать зад будет?
