Стойки
Я недавно ставил проставки между опорой и пружиной(задние), 25мм, рассчитывал что на 25мм и увеличиться клиренс…но не учёл что пружина будет теперь поджата. Поэтому клиренс на 1см примерно стал больше заводского, первое что почувствовал это ухудшение «управляемости» на большой скорости. Поэтому только штатный клиренс!!Щас привык уже но не то это
Распорка дала меньшие крены в поворотах и большую стабильность так сказать
alexpdrgl
8 Май 2019
Школьная
на данный момент полет нормальный - проблем нет
много сатовских деталей заказывал. у них цена низкая не из-за того что не так что то, а благодаря опту и отсуствию переплаты за бренд.
оптовая от дилера автотрейд цена 1610.
Скиньте пожалуйста кто-нибудь парт.номер на этот САТ и на задние я так понял только каяба подходит? Скиньте на нее тоже .
knk12
7 Май 2015
ЯНАО Муравленко
Всем привет. Почитал форум ни чего не нашёл про стойки на наших кроссаВчеГов, может не увидел, ткните носом.
При покупке машины сразу обратил внимание на удары в кузов при проезде стыков асфальта и неглубоких ям, удары сильно отдавали в кузом, первым делом подумал на стойки, приехав на сервис сказали все норм, это же Хонда подвеска жёсткая чего вы хотите. В итоге при постоянной жалобе на это, эти .уки регулярно приспускали передние колеса до 1.8. В итоге так все осталось, напрягает не сильно, вожу машину аккуратно, очень быстро:))). Точно знаю, что на 2,4 такой проблемы нет т.к. двигатель намного легче. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите кто как её решил.
Эксплуатирую с 13 года сам с ЯНАО - 50 меня не останавливает но такой жесткой работы подвески не наблюдал. Авто б/у приобрели? Если так,обратите внимание на сайлентблоки если стоит полеуретан это и есть проблема.
Ingeneer
24 Апр 2020
Я себе вообще от аккорда стойки поставил каяба NSF9441L и 9441R - передние полуспорт, и NSF 9551 - задние , передние встали как родные + автобаферы в пружины чтобы не пробивало, а у задних надо немного переделать кронштейны которые крепятся на ступице, т.е. не переделать а отрезать старые от старых стоек и на них уже прикрутить аккордовские клиренс увеличится см на 2 где то !!!Посмотреть вложение 1932 Посмотреть вложение 1933 Посмотреть вложение 1934Посмотреть вложение 1935
Добрый день! Подскажите, как NewSR спустя время?
Вижу периодически Вашего красавца на Южной, колесики нормальные такие:)
alexpdrgl
8 Май 2019
Школьная
Друзья, забыл отписать. Поставил вперёд зеккерт, гарантия 1 год или 30к пробега от аккорда 8 и на зад тоже от 8аккорда, только уши мне отрезали от моих родных и приварили на аккордовские(это на задние)
Все вышло 8500₽ плюс работа
Ingeneer
24 Апр 2020
Рискованный ход однако дикий Китай ставить. Зачем тогда Хонда с ее управляемостью, если подвеску таким хламом чинить. Это, как хорошее вино налить в вонючий стакан получается, хотя, с такими ценами на хрусталь...
alexpdrgl
8 Май 2019
Школьная
Все рассуждают по разному.
Мне объявили 140к за все 4 аморта и ждать от месяца до трёх. Для меня выгода очевидна. И да, управляемость вообще не поменялась
Да, цены на амморты сейчас пипец…
Ставя передние от аккорда клиренс же уменьшается на 1-2см
Ingeneer
24 Апр 2020
Передние одинаковые по размеру, это задние короче.
Клиренс Кросстура достигается удлиненной вилкой задних амортизаторов и удлиненной вилкой передних, но при замене амортизатора передняя вилка остаётся наша, следовательно передний клиренс сохраняется.
Нет, короче, найду фото сброшу
Товарищ менял, у него интересовался
    273.8 KB · Просмотры: 100
alexpdrgl
8 Май 2019
Школьная
Брехня, я менял, все одинаковое, даже по см мерял. Уши крепления, длина., На передних все один в один. Задние да, уши короче примерно на 4см
На днях поменял передние. Когда обнаружил не большую "запотеваемость" переднего правого за 3-4 дня натекло очень много. Залило весь нижний рычаг и диск колёсный маслом.
    211.4 KB · Просмотры: 73
Warrain
22 Мар 2020
г. Чита
Приветствую. Цены на стойки сейчас - жесть.
Кто-нибудь пробовал такие
KYB 340064; KYB 340065
Это левая и правая передние.
lenar
8 Янв 2018
Подольск
Приветствую !
Посоветуйте задние аморты. двиг 2.4 2014г.
Цены на оригу и правда жесть!
Хотел взять KYB 3410092, нету ни где в наличии.
lukin_o
18 Окт 2020
г. Медвежьегорск
Ставил назад KYB 3410017, полностью устраивают. Они тоже везде под заказ сейчас. Если не смущает доработка, то как вариант взять задние аккордовские (QH00210800 например. На перед ставил себе Шова от Аккорда, подошли идеально) и переварить нижние уши, выйдет бюджетно и не хуже оригинала.
Ingeneer
24 Апр 2020
Сегодня купил передние стойки, как в посту 35. Синие Kayaba NSF9441L и NSF9441R. Забрал последние с регионального склада в Чите. Вышло в 18000₽ за две. Через неделю буду дома и поставлю.
Я бы порекомендовал настоятельно и задние такие поставить с переделкой креплений. Понятно что финансы и тд: но ставить две «спортивные» а две старых оставить ну не очень правильно, в полной мере не ощутится
Ingeneer
24 Апр 2020
Вот фото как они смотрятся в нашей подвеске.
И сравнение со стойкой от Inspire CP3.
    179.7 KB · Просмотры: 87
    169.6 KB · Просмотры: 92
    205.5 KB · Просмотры: 90
Как ощущения? И почему шток на синей не вылез до конца??
