Шланг высокого давления ГУР
Дядя Федор
10 Фев 2016
ЯНАО
Сам перестал???
Да, но с подтяжкой! На самом деле надо поставить другие хомуты, если поможет. Если нет то поменять шланг и все равно установить другие хомуты.В основном данная проблнма встречается в регионах с холодным климатом.
funtaker
1 Ноя 2017
Баку
Ок)) ну я как раз из мурманска....
кто нибудь менял шланг высокого давления на кросе 3.5,
стал мокреть нужна замена
Мне на сервисе сказали замена с их шлангом 2.5
Пока просто подтянул, дальше смотреть буду....
Дядя Федор
10 Фев 2016
ЯНАО
    72.1 KB · Просмотры: 88
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
Начал подтекать года 2 назад, съездил в сервис сказали не торопись менять, это еще долгая история, сейчас в морозы началось сильнее...
Что скажете? Ему конец, менять? Только новый (от 18 т.р.), или можно попробовать контрактный (5 т.р.)?
    144.7 KB · Просмотры: 112
    212 KB · Просмотры: 119
    181.9 KB · Просмотры: 117
    202.9 KB · Просмотры: 111
    239.6 KB · Просмотры: 105
Походу просит уже замену, можно попробовать контрактный, но не факт что долго проходит.
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
Вот посидел, подумал, и решил заказывать оригинал... Начал опять искать и ЧУДО, нашёл за 10 тыс на Exist, заказал не задумываясь... Теперь ждать 1,5 мес с ОАЭ... Походу придётся на время ожидания этот перепресовать... А то можно и не дождаться и на насос ещё попасть ((
Ingeneer
24 Апр 2020
Возможно и не шланг тут виноват, а уплотняющее кольцо в соединении шланга с ГУР.
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
Вряд ли масло бы побежал вверх... Да и у меня давно потело место соединения шланга, в морозы стало течь...
lukin_o
18 Окт 2020
г. Медвежьегорск
Вообще такие вещи как шланг (рукав высокого давления) Вам в любом сервисе по гидравлике за 15 мин перепресуют, нужно только рукав снять, принести и возьмут не больше 2к рублей.
Оно так, но из моего опыта такие шланги потом гудят как гидравлика на тракторах, поэтому, тут как к этому относиться.
lukin_o
18 Окт 2020
г. Медвежьегорск
Я ж не к дяде Васе отправил, а в сервис по гидравлике, там про РВД знают не понаслышке, если правильно все сделать - рукав будет служить до бесконечности. Не секрет что автопроизводители на всем экономят. Там вам поставят рукав и втулки с большим запасом и если не пережимать старый фитинг, то ничего гудеть не будет, да и на тракторе на порядок давление как правило в гидросистемах выше.
Служить то он будет, но факт гудения никто не отменял, кто бы этот РВД не сделал, в оригинале используется какой-то особый шланг, а таких мастерских берут обычный.
lukin_o
18 Окт 2020
г. Медвежьегорск
Там на мой взгляд 50-70 бар в системе и рукав "какой-то особый" это однослойный нонейм морозостойкий до 100 бар стоит и втулка на обжиме гуано ещё то. Хуже не будет если туда двухслойный мягкий морозостойкий рукав, Гейтс например, с нормальными втулками обжать не занизив проходное сечение. Я это и сам на работе могу сделать и поверьте, это будет в разы надёжней оригинала. Есть опыт с карьерной и лезозаготовительной техникой. Не молитесь Вы на оригинал.
В нормальных конторах хорошо делают, разница в цене в сравнении с новом очень ощутима. Кондиционерщики подобное делают еще
Angry Dad
24 Окт 2018
Добролюбова 1
Можно на всякий случай уточнить номер, мне тоже нужно как выяснилось(
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
Надо учитывать что может и отказ прийти по заказанной позиции, особенно с длинными сроками
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
Может, но пока подобного у меня не было... Верю и надеюсь на лучший исход...
