Магнитола
1. Расход на дорастайле не показывает штатно? Инфа которая выводилась на штатный больше не доступна?
2. Автозатемнение работает?
Расход не показывает, полагаю нужно докупить elm и подцепить по BT к экрану, тогда будет почти диллерский сканер всегда на связи:) Штатный экран переехал на место хлебницы, вся информация на нем как и прежде.
Автозатемнение при включении габаритов работает.
ТОВАРИЩИ, форумчане. Всем доброго времени суток!
кто-нибудь именную такую бисову машину ставил себе?
29 730,79 руб. -5% | Автомобильный навигатор
Там андроид старый и формат экрана для медиа неудачный. Советую Teyes брать.
Мне она чем и приглянулась, что сильно высоко не торчит над панелью. И, почитав 18 страниц проблем с подключением, стало немного страшно)))
В теме про замену лампочек климата есть видео, как снимается магнитола. У китайской головы все подключается болт он, без пайки. Если не заморачиваться камерой и регистратором делов на час. Если звук не пойдет, надо перекинуть пины в фишке, мне повезло, китайцы все провода правильно поставили.
lukin_o, но от картинки с боковой и задней камер придётся отказаться? От чего ещё?
У меня дорест без навигации, боковой нет, задняя в зеркале отображается. Терять нечего, кроме денег :)
На случай если кто-то, как я, захочет установить Teyes на рестайл
1. Я заказал CC3 на рестайл. Магнитола встала неплотно, с зазором. Упирается задним радиатором в торпеду. Либо СС3 толще чем СС2, либо у рестайла торпеда немного более выпуклая. Зазор порядка 5 мм, буду с ним что-то делать.
2. Комплект проводки который продавец положил подошел только частично. Тут уж не знаю, опять виноват рестайл или дилер просто рукожоп, но в итоге часть проводки пришлось резать и подключать напрямую, хотя ожидалось что просто фишками все соединится папа-мама.
3. Камера бокового обзора работать штатно не будет. Нештатное решение я еще обдумываю, может верну ее функционал. Но без танцев с бубном не выйдет
4. Кнопки руля работают только на круговом джойстике, потому что запитаны по аналогу. Кнопки "Источник", "Поднять трубку", "Положить трубку", похоже работают по CAN, с большой долей вероятности не заработают. Я сейчас прописал на длительное нажатие влево "Поднять трубку", вправо - "Положить трубку", но бесит, есть же специальные кнопки.
Из плюсов - полноценный планшет, очень быстрый, ЯНавигатор, Deezer, вот это вот все
А нижний экран что показывает?
Производителем Teyes предусмотрено при подключении что CC3 - источник, который по AUX отдает аудиосигнал в штатку. Соответственно, на нижнем экране на постоянку горит подключение по AUX. Регулировка громкости работает - все остальное нет.
Да, еще момент. Прежде чем установливать Teyes советую удалить из штатной системы смартфон, к которому подключается по bluetooth. Потому что без верхнего экрана удалить его не получится, когда на его место уже Teyes встанет. И тогда HFT замучает попытками подключиться к смартфону
Видос
Надоело мне ездить с телефоном на прищепке, поставил андроид голову TS18. Из 10" не особо нравились, присмотрел 12,3" экран, он узенький и не перекрывает обзор. Можно было и трапецию экранчик, аля "бмв" подобрать, но с Али ждать долго, в результате взял с Озона. Правда, тоже с бубном и танцами.
Докупал canbus Carav 16-165, антенный переходник Carav 13-002 и видеорегистратор недорогой для магнитол (это на вкус и цвет).
Паял всего один провод - усилок антенны, остальное фишками (и упр. усилителем тоже фишкой от вентилятора, которого нет). Магнитола имеет полный функционал: музыка , радио, звонки, мультимедиа, навигатор. Родной экран ставить не стал - незачем (ввод пароля подробно в мануале к машине на первую страницу записал, что нажимать при снятии клемм).
Были ньюансы с каном: на нем хрен что указано, оказался HiWorld и выбрать "аккорд 8" в настройках.
туда же для наглядности
    130.4 KB · Просмотры: 251
    161.8 KB · Просмотры: 253
Возможно я случайно наткнулся на редкую переходную рамку для рестайла. Надо звонить в магаз и прояснять. По странице сайта нечего не понять.
Ну и кажется была проблема, что люди не могли найти переходную рамку на авто с навигацией.
Один вариант нашёлся. Но такое глубокое положение экрана - грусть, имхо.
