Не в Кандопоге, а в КондопогеДавайте так и сделаем. Я до выходных рыбный завод делаю в Кандопоге, некогда пока подумать и написать письмо. В выходные подумаю как сделать правильно и напишу, вы все почитаете, если чего то не понравится откорректируете внесете свои предложения ,я еще раз откорректирую и отправлю. Еще я напишу про обшивку, что вылезает (хотя мне её уже сделали намертво, не отодрать)
Как и обещал - сообщаю. Сегодня заменили оба внутренних ШРУСа по гарантии. Вопросов вообще не было: я говорю - колбасит при разгоне, мне говорят - не вопрос, меняем внутренние ШРУСы, это у всех Кроссов так случается. Сейчас, типа, заменим по гарантии, а в следующий раз будьте любезны за свой счет. Я говорю: а следующий раз точно наступит? Ответ: не сомневайтесь, наступит обязательно.Ответил в личку.
Менял в Автополе.А где меняли? На Таллинском?
По этому склоняюсь к поиску отличного аналога в штатах.Сейчас, типа, заменим по гарантии, а в следующий раз будьте любезны за свой счет. Я говорю: а следующий раз точно наступит? Ответ: не сомневайтесь, наступит обязательно.
Один в один, симптомы те же. Только я уже оба поменял)Ну вот и я вернулся с длительного перегона. Екб-Владивосток и Владивосток - Екб. Мною было замечено следующее. Вибрация, которая возникает в пределах 38-42 км/ч, никуда не делась и никак не изменилась. НО, появилась вибрация на скорости 115-122 км/ч. После 122 км/ч до 130 км/ч чувствуется очень мелкая дрожь, но всё это происходит при обгоне или в подъём. Одно время (перед Читой) очень сильно ощущалась вибрация на скорости. Заехал в Чите отбалансировал все колёса и выровнял давление в шинах, на передних разница была в 0,4 атмосферы. После этого стало намного лучше. На обратном пути стал замечать что сила вибрации ни всегда одинаковая, иногда её практически нет вообще, а иногда сильная. В общем парадокс. По логике если есть дефект, то он должен усиливаться. А тут не понятные вещи происходят. Попробую заменить правый привод в сборе, пока ещё не заказывал его. Левый внутренний ШРУС уже менял.
Т.е. замена ШРУСов никак не помогла?Один в один, симптомы те же. Только я уже оба поменял)
да, проблема на 40 км/час осталасьТ.е. замена ШРУСов никак не помогла?
Значит, как я и предполагал, проблема не в ШРУСах. Однозначно - инженерная ошибка. Один японец мне сказал, что японцы умеют делать хорошие качественные детали, но соединить их воедино у них не всегда получается хорошо.да, проблема на 40 км/час осталась
