Кто что менял по гарантии?
Столкнулся с аналогичной проблемой! Снял заднее сиденье - а там сухая грязь - как в детской песочнице играть можно. Поехал к официалам - сказали, что никогда с подобным не сталкивались. В районе заднего левого колеса отсутствие герметичности кузова. Мне обработали герметиком. Заднее сиденье сказали под замену. А Вам что делали? Я затем машину два дня отмывал от грязи в багажнике и под задним сиденьем.
Я вовремя заметил, к официалам ездил, тоже с левого колеса текло! Сидушку к замене не приговорили, но герметиком все заделали!
Видать это у них не разовый случай! Всем надо обратить на это внимание!
Да, скорее всего дефект неразовый. Я до этого эксплуатировал Зшдще 6 лет. Ничего подобного не было. Надеюсь, что наши коллеги обратят на это внимание. Я полез снимать заднее сиденье, чтобы снять обивку багажника для установки оригинальной сетки в багажник. Начал всё делать по прилагаемой инструкции и сразу такой сюрприз! У моего официала - это был первый такой случай. В понедельник поеду менять сиденье и некоторые элементы обивки багажника.
Некорректно прошло название предыдущей машины. Конечно - Pilot
Евгений, а то, что трясет при торможении, разобрались ? Такая же проблема.
Мальчики напишите какая комплектация и какой год машины, где возникает проблема с грязью под сидением, я запереживала, может и мне посмотреть, что там под сидением или это у всех машин так?
В моем случае 11 год, в дождливую погоду если залезть пальцами под заднее сиденье чувствовалось, что поролон мокрый.
Илья, у меня проблем с торможением не было.
Ветка, у меня машина 2014 г.в. 2.4 литра. Ранее были моменты, когда чувствовал влажность на заднем сиденье. но не придавал этому значение. Затем появлялся белый налёт на задних ремнях безопасности около сиденья. Тоже как-то пропустил мимо. А возник вопрос с установкой оригинальной сетки в багажник - пришлось по инструкции снимать обивку багажника. Первый пункт там - снятие заднего сиденья - ну и всё проявилось! Советую проверить! Сиденье снимается легко.
    192.3 KB · Просмотры: 827
    169.6 KB · Просмотры: 823
    149.6 KB · Просмотры: 880
Надо значит мужа заставлять смотреть под сидением, у меня ведь тоже 2.4л 2014г, наверно они одинаковые. Только переживания одни.
американцев ))) или американских мексиканцев ))). По моему заводы в Америке и Канаде.
Привет! Кросстур 2.4 2014 год, пробег 35.000 км
Менял 5 фар по гарантии, ксенон и блок розжига!!!
Дилер говорит, что проблема только у меня такая =(
Ого! Что с ними стало???
так я фото выложил =))) там вся проблема есть =)))) трескались!!!
Я думаю, что трескаются из-за перегрева... и омывалки фар... проблема бывает только летом и при температуре +30 и выше.
Привет! Кросстур 3,5, 2014г
При пробеге 19000км, замена шаровой переднего верхнего рычага по гарантии, с рычагом, т.к шаровая не сьемная......... сам ямку словил.
1. 2,4 литра 2013г. пробег 25000
2. замена фазораспределительной шестерни (звездочки) распредвала по гарантии, т.к. по утрам на холодную возникал треск при заводке
Кросстур 3.5 2011г.в.
65000 закис левый задний суппорт.
85000 опять закис.
90000 начали бить диски при торможении-поменял.
90000 Застучали передние стойки, отвез в ремонтстоек, замерили давление -3атм, закачали 25атм, отдал 3000 и поехал, как на новых.
95000 есть вибрация при ускорении от 40 км до 70. Заказал правый внутренний шрус от Пилота за 1700 рублей, думаю должен подойти ( ради эксперимента заказал, не такие уж большие деньги, если не подойдёт) поменяю-отпишу.
Пробег 17 000 км (сентябрь 2015 г.), ничего не менял, т.к. ничего не ломалось.
Пробег 26 000 (сентябрь 2016), ничего не менял, всё работает исправно. Но завтра посмотрю под задним сиденьем, что-то меня тут напрягли.
Снял задний диван: ни единой пылинки под ним.
85000 опять закис.
Обязательно отпишись. На станции когда меняли(по гарантии) сказали что у нас они свои и от пилота не подходят,если покупать 25000-33000р.разница огромна.
