Я думаю это зависит от степени загрузки автомобиля, корректор у нас автоматический.Всем привет! Еще вопрос по поводу света! После гарантийной замены правой фары на рестайле (оторвались монтажные крепления) по зрительной памяти фары при включении сначала подымаются после опускаются! или наоборот?
Чет по моему нет такой функции на наших машинах, на дорестайле точно, да и на рестайле нет такого.Всем привет! Еще вопрос по поводу света! После гарантийной замены правой фары на рестайле (оторвались монтажные крепления) по зрительной памяти фары при включении сначала подымаются после опускаются! или наоборот?
На заведённой слышишь??? Когда авто стоит они явно не работаютЗавожу машину, выезжаю из гаража, включаю свет, выхожу из машины и отчетливо слышу работу корректоров! На дорестайле!
такая же проблема с ближним светом, сегодня пытался нащупать отверткой регулировочный винт , так ничего и не получилось.там регулировка под шлиц? кто может подскажет? и как регулировать дальний свет?Помогите!!! как отрегулировать ближний свет фар по вертикали!? очень близко светит!
там под шестигранник сама крутилка жолтаятакая же проблема с ближним светом, сегодня пытался нащупать отверткой регулировочный винт , так ничего и не получилось.там регулировка под шлиц? кто может подскажет? и как регулировать дальний свет?
