Регулировка света фар
Nazik
23 Ноя 2016
UA
Помогите!!! как отрегулировать ближний свет фар по вертикали!? очень близко светит!
Открываешь капот, над фарами увидишь отверстия с вертикальными стрелками- вставляешь длинную отвертку и начинаешь регулировать
спс буду искать и пробовать
Всем привет! Еще вопрос по поводу света! После гарантийной замены правой фары на рестайле (оторвались монтажные крепления) по зрительной памяти фары при включении сначала подымаются после опускаются! или наоборот?
Я думаю это зависит от степени загрузки автомобиля, корректор у нас автоматический.
Я чёт вообще не замечал чтобы они подстраивались, стоя на месте
Чет по моему нет такой функции на наших машинах, на дорестайле точно, да и на рестайле нет такого.
Функция есть, но подстройка производится на основании датчика "стоящего" на рычаге, думаю поэтому корректировка происходит "редко"-когда положение датчика изменяется и на определенное время
Заметил такую особенность: если машина стоит фарами к стене, то при запуске двигателя и включении фар, они светят низко; если перед машиной нет преград, то при запуске двигателя и включении фар все О.К.
Завожу машину, выезжаю из гаража, включаю свет, выхожу из машины и отчетливо слышу работу корректоров! На дорестайле!
Есть, есть на рестайле корректор. Сам видел как он пучок света вверх-вниз гоняет. Правда за 3года владения видел только 2раза. В остальное время корректор работает видимо во время движения машины по дороге. Т.е. у нас система не как у всех, когда при включении зажигания и фар верх-вниз сразу туда-сюда елозит. У нас работает "по факту" изменения ориентации кузова. Для проверки попробуйте подъехать к стене фарами, где есть подъем поверхности, и остановиться. Ну чтобы морда стала прилично выше попы. :) После этого пучок света пойдёт вниз для корректировки.
На заведённой слышишь??? Когда авто стоит они явно не работают
Надо попробовать, ни разу не замечал и не слышал работу корректора.
такая же проблема с ближним светом, сегодня пытался нащупать отверткой регулировочный винт , так ничего и не получилось.там регулировка под шлиц? кто может подскажет? и как регулировать дальний свет?
Посветить фонариком не? По-моему под шестигранник
Если нет регулировки дальнего значит на "одной площадке" с ближним, на аккорде так было
помогите советом, как произвести регулировку света фар дальнего света.какие регулировки и чем (винт регулировочный ) по наклону пучка света необходимо сделать
там под шестигранник сама крутилка жолтая
если без прибора то нужно ровная площадка, ровная однотонная стена. встаешь в пяти-десяти метрах вроде, и начинаешь высчитывать и рисовать на стене мелом линии границ. по ним выводить пучки.. интереса выше крыши.. быстрее на прибор сгонять.
