Тормозные диски и колодки
Померяю на црв, сравню.
С вакуумником согласен, но на педаль по сравнению с другими моделями приходится сильней нажимать(у меня после замены на 4х поршневые суппорта приходится больше усилия прилагать)
Касательно гтц-надавили на педаль сильно-колодки прижались-давим сильнее педаль ещё проваливается-куда девается жидкость?? По законам физики жидкость «не сжимается»(по факту немного), поэтому в итоге педаль должна упереться и дальше не идти, но она ещё проваливается... виноват в этом гтц? Незнаю, но допустим. Тогда почему на не заведённом авто педаль не проваливается? Вопрос
Немного инфы: на црв 4 диаметр гтц вроде такой же но он в два раза короче! Имеет два входа с бачка
Основное отличие на кросстуре: гтц в два раза длинней примерно, один вход с бачка. Контура так же два, пока не пойму как жидкость с бачка поступает под уплотнение первого контура...обычно два отверстия в гтц в которые вставляется бачёк
Вут одинаковой толщины
Длинный гтц, длинный ход педали? Возможно, надо на других марках посмотреть
    127 KB · Просмотры: 88
    162.3 KB · Просмотры: 87
На не заведённом невозможно создать сильное давление в тормозной магистрали.
А на заведённом возможно.
А от сильного давления могут в том числе тормозные шланги немного распирать.
Для спорта делают же специальные тормозные шланги, которые больше давление выдерживают.
Думаю можно, просто сложнее, я застал ещё Жигули без вакуумника)))
Шланги в любом случае будут чуть расширяться
вопрос из-за чего педаль проваливается
У других машин тоже самое конструктивно, а такой проблемы нет
Тут вообще не соглашусь, оно +- одинаково у всех, и задается ногой водителя)
Нет, оно зависит от диаметра поршней в ГТЦ, их количества и силы помощи вакуумника или электроусилителя тормозов.
ГТЦ же по факту - механическо-гидравлический редуктор.
Размер гтц зависит от количества жидкости необходимого к подаче к суппортам, а вакуумник лишь помогает создать усилие с меньшими физическими затратами так сказать
Какие бы не был конструктив гтц давление будет зависеть от приложенного усилия. Да дюймовый чуть производительней, не более
Не так, соотношение диаметра поршня в ГТЦ с диаметром поршней в тормозных механизмах определяет величину передаточного отношения системы.
Если поршень в ГТЦ намного меньше диаметром, чем поршни в тормозных механизмах, то необходимо большое движение поршня в ГТЦ для небольшого перемещения поршней в тормозных механизмах, при этом усилие в них создаётся кратно большее.
В общем, курс физики многое объясняет)
Согласен, но: на хондах есть дюймовый гтц, 15/16 и ещё один подобный. Разница минимальна по производительности
Часть жидкости может ещё уходить в блок ABS.
Можно попробовать трубки от него отключить и заглушить)
Поэтому изначально и думаю что проблема провала педали в блоке абс а не гтц и пр. Вынув предохранитель думаю получим такой же эффект
На моем все хорошо, ход педали небольшой, а вот на Финике жены, ход гораздо больше, после него сажусь в свой Кросс и наслаждаюсь четкостью и информативностью торможения (передние суппорта стоят от 8 аккорда), и на родных суппортах ход педали был небольшой.
Видео сниму на днях с ходом педали, если не сложно сравнить бы
На днях «потестил» педаль тормоза в 3,5: проваливается так же больше половины хода...
Кстати странная фигня, имея в принципе одинаковые тормозные системы 3,5 и 2,4 у них разные гтц, как думаете почему?
Судя по выходному штоку из гтц можно предположить что на 3,5 меньший диаметр поршней
    34.2 KB · Просмотры: 88
    63.7 KB · Просмотры: 83
Если диаметр поршня меньше, то, как выше писал, меньшее усилие на педали даёт такое же итоговое усилие в суппортах. Это если бы было без вакуумника. Вакуумник может тоже быть настроен по-разному и помогать сильнее на 3,5.
Да, меньший поршень даст бОльшее усилие на суппортах, но диаметр внешний одинаков на них... статья интересная https://www.drive2.ru/l/2148322/
Купил гтц и вут от 3,5 скоро поставлю сравню
Кстати, касательно размеров поршней, на родных 3.5. суппортах два поршня одинакового размера, а вот в суппорте от аккорда, один поршень меньше чем другой. Может по этому после их установки ощущение, что давишь не сильно, а тормози гораздо увереннее чем на стоке.
Незнаю, но мне кажется это из-за большего диаметра диска
