Фаркоп
Вроде на одном языке разговариваем, но друг друга не понимаем. Я , собственно, вот о чем спрашиваю : почему в мануале на странице 384 написано : "Ваш автомобиль не предназначен для буксировки прицепа ?
Как я понимаю производитель в конструкцию кузова на стадии разработки закладывает специальные усиления и прочие дела для ЭТОГО ДЕЛА, а так же проводить испытания автомобиля под нагрузкой с прицепом. Отсюда и запас как например увеличенные тормозные диски и пр.дела. Вобщем производитель проводить испытания и указывает в паспорте что данное авто предназначено для буксировки.
Ничего не могу сказать про фаркоп от Torklift Central - возможно данный тип установки лучше чем у Curt. Но поведую Вам господа о своих тяготах, что напастью навалились на меня месяц назад когда я начал более уверенно эксплуатировать прицеп в связи с подорожанием чермета.
Значит речь о фаркопе от Curt - к нему претензий почти нет. Разве что мне все таки пришлось поменять сферу на моем фаркопе так как бывало не каждое прицепное идет с регулировкой обжима и тот что я купил в 2 дюйма (50,8мм) нифига не подовсе прицепные подходил.
Теперь про "Ваш автомобиль не предназначен для буксировки прицепа". Смотрим фото:
В прицепе парой полезной нагрузки возил по 1120кг. Что не могу поднять и погрузить - делал наоборот. Поднимал прицеп - привязывал к нему ГРУЗ и опрокидывал его на колеса. Что-то затягивал по брусам. Ну - не Я такой, жизнь пошла ТАКАЯ ((. А жить на что-то надо. Я к тому, что добил я конечно закладные в лонжеронах тем, что слегка перебарщивал с нагрузкой. Но надо сказать, чуть позднее все равно закладные в лонжеронах бы потрескались так как метал там 1мм, я же сделал накладки из 3мм ну и обварил как надо. Вобщем у кого есть такой же фаркоп - поглядвайте.
Сам себе и отвечаю - нет, не встанет. Точнее, встанет, но тогда запаску будет не достать. Мда... вот гемор то ..
Фаркоп от Curt не мешает пользоваться запаской. Как все штатно работает так и работает.
    165.5 KB · Просмотры: 275
    200.4 KB · Просмотры: 273
    220.2 KB · Просмотры: 267
    182.2 KB · Просмотры: 257
    200.4 KB · Просмотры: 253
    211 KB · Просмотры: 254
    209.8 KB · Просмотры: 251
    167 KB · Просмотры: 255
    240.7 KB · Просмотры: 245
    165.8 KB · Просмотры: 255
    148.5 KB · Просмотры: 272
    163.1 KB · Просмотры: 260
    155.7 KB · Просмотры: 210
    186.5 KB · Просмотры: 255
    206.2 KB · Просмотры: 273
    233.1 KB · Просмотры: 249
    171.4 KB · Просмотры: 272
    226.9 KB · Просмотры: 260
    247 KB · Просмотры: 251
    227.6 KB · Просмотры: 260
    248.4 KB · Просмотры: 252
    173.7 KB · Просмотры: 273
Спасибо за информацию. Теперь все понятно: у Crosstoura нет в конструкции кузова места, куда можно прикрутить фаркоп для перевозки тяжелых грузов, поэтому Honda Motors и пишет - "не предназначен для буксировки...". Я подозревал, конечно, но не думал, что все так плохо ...
Достойно для безрамного автомобиля держать такие нагрузки, лонжероны это одно, коробка ещё справляется с толчками от тяжёлого прицепа и это классно. В целом для лёгкого прицепа с гидриком или велосипедами можно ставить и вообще не переживать.
Да, мне фаркоп нужен только для того, чтобы привозить на берег озёра лодку с мотором, спускать ее на воду, а потом забирать ее и привозить в гараж. Поэтому, поставлю Torklift -товский, чтобы он не выпирал за габариты и все будет классно.
А, кстати, вот этот фаркоп Draw-Tote, он, похоже, ставиться тоже под бампер?
Сейчас позвонил им, спросил - да, точно, он тоже ставится под бампер. Кому нужен такой фаркоп - оставляйте заявки на сайте и они будут заказывать партию таких фаркопов . Я уже оставил .
Единственно, не очень понимаю - зачем эти загибающиеся ушки?
Какие именно? Теперь когда я вижу конструкцию - с Curt особой разницы нет ((. Точки крепления - те же.
Можете прислать фото вашего фаркопа - как он стоит на автомобиле?
Вы бампер снимали, чтобы поставить фаркоп?
Ну вот ваш фаркоп
Как он ставится на машину?
Ну вот ваш фаркоп
Все есть на 3 странице этого форума. Например в сообщении от 29 сентября 2019г. И видео с ютуба там есть.
Всё, я понял... это не то. У Curt-a сильно выпирает за габариты труба и он крепится не там, где Torklift. Похоже, что и Draw-Tite тоже не то .
Слушай, давай по чесноку, у тебя есть проблема - нужно чего-то таскать за тачкой (гидрик, квадрик, и пр., не соль...) и ты 2 года уже глумишь себе голову о том, что где-то позади тачки будет что-то выпирать отчего не хватает решительности тупо повесить фаркоп и ...жить дальше припеваючи. Не подумай чего плохого, я не грублю и жизни не учу и тем более совета сейчас не даю (пока его не спросили - это считай грубость), я о своем опыте установки фаркопа на Кросстур. Весь фокус в том, что любой "фаркопщик" тебе скажет, что фаркоп должен быть закреплен ЖЕСТКО, все эти шплинты, штифты - это реально тот случай когда тебе надо живя в Гилинжеке или Сочи вытащить тот же гидрик или лодку на море, проехав 5-10км. На любые другие расстояния (а это 99,99% владельцев авто с фаркопом прикручивают его к тачке НАВСЕГДА. Ибо закрепленный на штифтах фаркоп будет долбить как молотком по кузову все то время пока ты чего то буксируешь. По итогу, я заморачивался раза три с установкой и затягиванием и последующим разбором и теперь у меня вставлен 200мм длинны шар уже можно сказать навсегда и...из-за длинного силуэта авто это даже смотрится. Я серьезно. Причем это мнение не только мое но и ....людей моего окружения. И кстати такой вылет шара удобен так как, опять таки из-за большой длинный авто и большого радиуса разворота, парковать прицеп в гараж задом либо на место его стоянки ломать сцепку (выворачивать дышло прицепа) можно вплоть до угла меньше 90 градусов (задняя камера в помощь). Короче, это и удобно и гармонично смотрится, придает тачке некий туристический стиль и некую утилитарность\универсальность. От этого нужда снимать и ставить шар тупо отпадает. Короче как не посмотри смотрится жопе Кросстура - ЗАШИБИСЬ. Мне за плиткой скататься, за дверью, гибсовой штукатуркой в ЛеруаМерлен (ЛенаУмерла 0 кому как короче) в Тверь - туда и обратно 400км, это как за хлебом сходить.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где взять Фаркоп для crosstour’a, лодку возить) всем заранее спасибо
Кирилл 3.5 V6, Смотрю пока сюда: КенАвто
Не могу сказать про них ничего ни хорошего ни плохого. Пока только смотрю, но из условных плюсов для меня это то, что они находятся в Нске.
В Новосибирске варят фаркопы на кросстур если автомобиль к ним пригнать путем подгонки
Может кто сталкивался подскажите где приобрести фаркоп обзвонил фирмы по фаркопам в России везде нет в наличии и на заказ нету. Но нашел по ссылки https://www.carid.com/2012-honda-cr...urt-class-1-rear-trailer-hitches-7600525.html думаю заказать но вопрос дойдет ли с этими санкциями
Делал у ребят в Новосибирске, ушло 4 часа на все, изготовление, покраска, установка, подключение электрики, выглядит как оригинальный, все документы для гаи выдали, цена вопроса 10 000руб
