Фаркоп
DForce
13 Дек 2018
Тверская область Осташков
Вроде на одном языке разговариваем, но друг друга не понимаем. Я , собственно, вот о чем спрашиваю : почему в мануале на странице 384 написано : "Ваш автомобиль не предназначен для буксировки прицепа ?
Как я понимаю производитель в конструкцию кузова на стадии разработки закладывает специальные усиления и прочие дела для ЭТОГО ДЕЛА, а так же проводить испытания автомобиля под нагрузкой с прицепом. Отсюда и запас как например увеличенные тормозные диски и пр.дела. Вобщем производитель проводить испытания и указывает в паспорте что данное авто предназначено для буксировки.
Ничего не могу сказать про фаркоп от Torklift Central - возможно данный тип установки лучше чем у Curt. Но поведую Вам господа о своих тяготах, что напастью навалились на меня месяц назад когда я начал более уверенно эксплуатировать прицеп в связи с подорожанием чермета.
Значит речь о фаркопе от Curt - к нему претензий почти нет. Разве что мне все таки пришлось поменять сферу на моем фаркопе так как бывало не каждое прицепное идет с регулировкой обжима и тот что я купил в 2 дюйма (50,8мм) нифига не подовсе прицепные подходил.
Теперь про "Ваш автомобиль не предназначен для буксировки прицепа". Смотрим фото:
В прицепе парой полезной нагрузки возил по 1120кг. Что не могу поднять и погрузить - делал наоборот. Поднимал прицеп - привязывал к нему ГРУЗ и опрокидывал его на колеса. Что-то затягивал по брусам. Ну - не Я такой, жизнь пошла ТАКАЯ ((. А жить на что-то надо. Я к тому, что добил я конечно закладные в лонжеронах тем, что слегка перебарщивал с нагрузкой. Но надо сказать, чуть позднее все равно закладные в лонжеронах бы потрескались так как метал там 1мм, я же сделал накладки из 3мм ну и обварил как надо. Вобщем у кого есть такой же фаркоп - поглядвайте.
Сам себе и отвечаю - нет, не встанет. Точнее, встанет, но тогда запаску будет не достать. Мда... вот гемор то ..
Фаркоп от Curt не мешает пользоваться запаской. Как все штатно работает так и работает.
    165.5 KB · Просмотры: 126
    200.4 KB · Просмотры: 127
    220.2 KB · Просмотры: 133
    182.2 KB · Просмотры: 124
    200.4 KB · Просмотры: 118
    211 KB · Просмотры: 118
    209.8 KB · Просмотры: 114
    167 KB · Просмотры: 117
    240.7 KB · Просмотры: 117
    165.8 KB · Просмотры: 120
    148.5 KB · Просмотры: 133
    163.1 KB · Просмотры: 122
    155.7 KB · Просмотры: 100
    186.5 KB · Просмотры: 111
    206.2 KB · Просмотры: 127
    233.1 KB · Просмотры: 124
    171.4 KB · Просмотры: 129
    226.9 KB · Просмотры: 122
    247 KB · Просмотры: 123
    227.6 KB · Просмотры: 115
    248.4 KB · Просмотры: 118
    173.7 KB · Просмотры: 124
Спасибо за информацию. Теперь все понятно: у Crosstoura нет в конструкции кузова места, куда можно прикрутить фаркоп для перевозки тяжелых грузов, поэтому Honda Motors и пишет - "не предназначен для буксировки...". Я подозревал, конечно, но не думал, что все так плохо ...
Ingeneer
24 Апр 2020
Достойно для безрамного автомобиля держать такие нагрузки, лонжероны это одно, коробка ещё справляется с толчками от тяжёлого прицепа и это классно. В целом для лёгкого прицепа с гидриком или велосипедами можно ставить и вообще не переживать.
Да, мне фаркоп нужен только для того, чтобы привозить на берег озёра лодку с мотором, спускать ее на воду, а потом забирать ее и привозить в гараж. Поэтому, поставлю Torklift -товский, чтобы он не выпирал за габариты и все будет классно.
А, кстати, вот этот фаркоп Draw-Tote, он, похоже, ставиться тоже под бампер?
Сейчас позвонил им, спросил - да, точно, он тоже ставится под бампер. Кому нужен такой фаркоп - оставляйте заявки на сайте и они будут заказывать партию таких фаркопов . Я уже оставил .
Единственно, не очень понимаю - зачем эти загибающиеся ушки?
Какие именно? Теперь когда я вижу конструкцию - с Curt особой разницы нет ((. Точки крепления - те же.
Можете прислать фото вашего фаркопа - как он стоит на автомобиле?
Вы бампер снимали, чтобы поставить фаркоп?
Ну вот ваш фаркоп
Как он ставится на машину?
DForce
13 Дек 2018
Ну вот ваш фаркоп
Все есть на 3 странице этого форума. Например в сообщении от 29 сентября 2019г. И видео с ютуба там есть.
Всё, я понял... это не то. У Curt-a сильно выпирает за габариты труба и он крепится не там, где Torklift. Похоже, что и Draw-Tite тоже не то .
DForce
13 Дек 2018
Слушай, давай по чесноку, у тебя есть проблема - нужно чего-то таскать за тачкой (гидрик, квадрик, и пр., не соль...) и ты 2 года уже глумишь себе голову о том, что где-то позади тачки будет что-то выпирать отчего не хватает решительности тупо повесить фаркоп и ...жить дальше припеваючи. Не подумай чего плохого, я не грублю и жизни не учу и тем более совета сейчас не даю (пока его не спросили - это считай грубость), я о своем опыте установки фаркопа на Кросстур. Весь фокус в том, что любой "фаркопщик" тебе скажет, что фаркоп должен быть закреплен ЖЕСТКО, все эти шплинты, штифты - это реально тот случай когда тебе надо живя в Гилинжеке или Сочи вытащить тот же гидрик или лодку на море, проехав 5-10км. На любые другие расстояния (а это 99,99% владельцев авто с фаркопом прикручивают его к тачке НАВСЕГДА. Ибо закрепленный на штифтах фаркоп будет долбить как молотком по кузову все то время пока ты чего то буксируешь. По итогу, я заморачивался раза три с установкой и затягиванием и последующим разбором и теперь у меня вставлен 200мм длинны шар уже можно сказать навсегда и...из-за длинного силуэта авто это даже смотрится. Я серьезно. Причем это мнение не только мое но и ....людей моего окружения. И кстати такой вылет шара удобен так как, опять таки из-за большой длинный авто и большого радиуса разворота, парковать прицеп в гараж задом либо на место его стоянки ломать сцепку (выворачивать дышло прицепа) можно вплоть до угла меньше 90 градусов (задняя камера в помощь). Короче, это и удобно и гармонично смотрится, придает тачке некий туристический стиль и некую утилитарность\универсальность. От этого нужда снимать и ставить шар тупо отпадает. Короче как не посмотри смотрится жопе Кросстура - ЗАШИБИСЬ. Мне за плиткой скататься, за дверью, гибсовой штукатуркой в ЛеруаМерлен (ЛенаУмерла 0 кому как короче) в Тверь - туда и обратно 400км, это как за хлебом сходить.
Кирилл 3.5 V6
4 Окт 2022
Кемерово
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где взять Фаркоп для crosstour’a, лодку возить) всем заранее спасибо
Yur$
18 Дек 2015
Кирилл 3.5 V6, Смотрю пока сюда: КенАвто
Не могу сказать про них ничего ни хорошего ни плохого. Пока только смотрю, но из условных плюсов для меня это то, что они находятся в Нске.
МVF
21 Июн 2023
Сургут
В Новосибирске варят фаркопы на кросстур если автомобиль к ним пригнать путем подгонки
Может кто сталкивался подскажите где приобрести фаркоп обзвонил фирмы по фаркопам в России везде нет в наличии и на заказ нету. Но нашел по ссылки https://www.carid.com/2012-honda-cr...urt-class-1-rear-trailer-hitches-7600525.html думаю заказать но вопрос дойдет ли с этими санкциями
vitali839
5 Мар 2023
г. Черепаново (НСО)
Делал у ребят в Новосибирске, ушло 4 часа на все, изготовление, покраска, установка, подключение электрики, выглядит как оригинальный, все документы для гаи выдали, цена вопроса 10 000руб
