DForce
Как я понимаю производитель в конструкцию кузова на стадии разработки закладывает специальные усиления и прочие дела для ЭТОГО ДЕЛА, а так же проводить испытания автомобиля под нагрузкой с прицепом. Отсюда и запас как например увеличенные тормозные диски и пр.дела. Вобщем производитель проводить испытания и указывает в паспорте что данное авто предназначено для буксировки.Вроде на одном языке разговариваем, но друг друга не понимаем. Я , собственно, вот о чем спрашиваю : почему в мануале на странице 384 написано : "Ваш автомобиль не предназначен для буксировки прицепа ?
Ничего не могу сказать про фаркоп от Torklift Central - возможно данный тип установки лучше чем у Curt. Но поведую Вам господа о своих тяготах, что напастью навалились на меня месяц назад когда я начал более уверенно эксплуатировать прицеп в связи с подорожанием чермета.
Значит речь о фаркопе от Curt - к нему претензий почти нет. Разве что мне все таки пришлось поменять сферу на моем фаркопе так как бывало не каждое прицепное идет с регулировкой обжима и тот что я купил в 2 дюйма (50,8мм) нифига не подовсе прицепные подходил.
Теперь про "Ваш автомобиль не предназначен для буксировки прицепа". Смотрим фото:
В прицепе парой полезной нагрузки возил по 1120кг. Что не могу поднять и погрузить - делал наоборот. Поднимал прицеп - привязывал к нему ГРУЗ и опрокидывал его на колеса. Что-то затягивал по брусам. Ну - не Я такой, жизнь пошла ТАКАЯ ((. А жить на что-то надо. Я к тому, что добил я конечно закладные в лонжеронах тем, что слегка перебарщивал с нагрузкой. Но надо сказать, чуть позднее все равно закладные в лонжеронах бы потрескались так как метал там 1мм, я же сделал накладки из 3мм ну и обварил как надо. Вобщем у кого есть такой же фаркоп - поглядвайте.
Фаркоп от Curt не мешает пользоваться запаской. Как все штатно работает так и работает.Сам себе и отвечаю - нет, не встанет. Точнее, встанет, но тогда запаску будет не достать. Мда... вот гемор то ..
IMG_6441.jpg165.5 KB · Просмотры: 126
IMG_6442.jpg200.4 KB · Просмотры: 127
IMG_6443.jpg220.2 KB · Просмотры: 133
IMG_6444.jpg182.2 KB · Просмотры: 124
IMG_6445.jpg200.4 KB · Просмотры: 118
IMG_6446.jpg211 KB · Просмотры: 118
IMG_6447.jpg209.8 KB · Просмотры: 114
IMG_6448.jpg167 KB · Просмотры: 116
IMG_6449.jpg240.7 KB · Просмотры: 117
IMG_6451.jpg165.8 KB · Просмотры: 120
IMG_6454.jpg148.5 KB · Просмотры: 133
IMG_6455.jpg163.1 KB · Просмотры: 121
IMG_6457.jpg155.7 KB · Просмотры: 100
IMG_6463.jpg186.5 KB · Просмотры: 111
IMG_6464.jpg206.2 KB · Просмотры: 127
IMG_6465.jpg233.1 KB · Просмотры: 123
IMG_6466.jpg171.4 KB · Просмотры: 128
IMG_6194.jpg226.9 KB · Просмотры: 122
IMG_6195.jpg247 KB · Просмотры: 121
IMG_6547.jpg227.6 KB · Просмотры: 115
IMG_6548.jpg248.4 KB · Просмотры: 118
IMG_6550.jpg173.7 KB · Просмотры: 124
