Смазку и хомут все везде рекомендуют не использовать из комплекта. Я взял на уже скорую замену шрузов накаяма - отдельную смазку и хомуты.
Всем доброго! Помогите, может кто сталкивался, заменил правую гранату, внутреннюю вибрация на 60-70 км/ч ушла, осталась на 40-50 поездил пол года появилась на 115-130 км/ч. Настало время менять и левый внутренний шрус. Однако приехал на сервис а мне говорят что люфт самой гранаты внутри коробки (куда вставляется сам шрус), и менять нужно подшипник с сальником. И вот вопрос? Кто менял и были ли такие случаи? Нужно ли для этого снимать коробку? Всем спасибо!!!
Сальник меняется без разбора АКПП, а вот подшиник скорей всего с разбором. Яб посоветовал еще заехать в другой сервис, и самому глянуть на ситуацию, а также послушать альтернативное мнение.
Понял, спасибо
Добрый день друзья!
Резюмирую по поводу замены переднего левого шруза от HNIU-5028 / ASVA" - прошла больше 100 тыс также как и правый оригинальный.
Сейчас планирую приобрести на замену:
1. Шрус внутренний "L" - HNIU-5028 / ASVA
2. Шрус внутренний "R" - PCV1994 / Patron - не ставил - будем эксперементировать.
Ну как Patron поставил? Встал , как работает? Отпишись, интересно! Сегодня сам шрусы заказываю, febest проходил меньше 5000.
на 3,5 есть патроны?
Если я правильно понял по ШРУСам, на дорестай 3,5 л необходимы: Honda 44310STK306 - внутр. правый и Honda 44310STKA10 - внутр. левый. Верно?
Аналог внутр. правый - PATRON (PCV1994); аналог внутр. левого - NTY (NPW-HD-039). Febest не в счёт.
Как считаете, стоит попробовать сэкономить, цена за каждый около 3 тыр.?
Аналог внутр. левый - PATRON (PCV1994); аналог внутр. правого, не считая Febest - NTY (NPW-HD-039).
Аналог правый PATRON левый ASVA, FEBEST полетел через 5000 , сейчас тоже заказал Патрон.
И цена на фебест не 3 рубля а 9-12
Можно артикул на Asva? Не выдаёт что-то у меня...
Этот HNIU-5028 ?
Вот
Других нет
    407.3 KB · Просмотры: 258
Да все одно Г. Просто у кого то Асва дольше ходит
Вот только вопрос чем Asva из Эстонии, лучше NTY из Польше, и лучше ли? Или это одно Г... из Китая...
А стоит ли экономить копейки, если оригинальные внутренние шрусы продаются по 10-15 тыс?
Оригинал пара - 40+ тыс, дубликаты пара - 6+ тыс. Ничего так разница копейки...
В emex, например.
Но на рестайл
44310T2B305 правый
44310T2BA00 левый
На дорестайл точно не подойдут?
Увы, но нет...
Если взять номера из поста 1306 то они под 18 стоят, 10тр там не пахнет)
А в чем реальная разница между внутренними шрусами на рестайл и дорестайл?
Может можно приспособить как-то и с рестайла?)
Без понятия, но думаю одинаковы
По 1шт пока есть...
