нашел смазку какую использовал для шрусов.
    122.5 KB · Просмотры: 276
Все добрый день , была мелкая вибрация он внутренних гранат , кросс 3,5 рест, на днях начало что щёлкать в поворотах, в итоге приговорили к замене две наружные гранаты , по искал ни у кого такой проблемы не было , что может быть ? Возможно это все произошло из за внутренних ( а ещё недавно поставил тормоза от легенда но думаю что они ни как не связаны
Добрый день. Появилась вибрация в районе 40 км/ч и ближе к 120. Дальше есть, но немного меньше.
Вибрация постоянна, что при разгоне что в накате, что на нейтрале.
Если едешь 140 и выше и потом начинаешь сбавлять скорость, но на отметке 120 вибрация. Хоть без педалей вообще хоть при тормозе.
СТО ничего не находят. Менять внутренние шрусы?
3.5 рест
3.5 рест
Да. И наверняка обе: одна дает вибрацию на 40-60, вторая 120-140 км/ч. Есть менее затратный вариант (стоит попробовать, цена смешная, если есть знакомый токарь), но не всем помогает: https://honda-crosstour.ru/threads/Устранение-вибрации.1099/
Заказал шрус по этому артикулу... нифига не подошел, точнее все параметры соблюдены но при этом форма шлицов другая, по жесткому пытался забить в коробку, кое как выбил... в итоге собрал все в старом корпусе, но он изношен. хотя в прошлый раз когда менял в 2017 году, то этот же шрус подошел... может подделка подделки попалась)
Добрый день, подскажите, такая ситуация, поменял оба шруса, ставил производства NTY. Подошли идеально. Вибрация на 120 км/ч ушла, но на 40 км/ч осталась. Какой из шрусов даёт вибрацию на 40 км/ч? На некоторых форумах пишут, что левый шрус. Что скажете?
именно так, во всяком случае у меня
Привет всем! А как быстро начинает прогрессировать вибрация после первого появления? Она же не резко и сразу не появляется. Вот я недавно ее заметил. Слегка заметное биение. Хотя всё надеялся, что меня это не коснётся :))) Короче я биение идентифицировал, а пассажиры пока не замечают. Вопрос о скорости ее увеличения со временем. Сейчас уже заморачиваться с поиском и заказом шрусов или ещё можно какое-то время подождать? 1 тыс км пробега, 10 тыс? Когда уже невмоготу, так сказать, будет? Все дело упирается в финансы перед Новым Годом. Осталось то совсем немного почти. Время пролетит махом до НГ. Судя по отзывам придётся брать оригинал. А это сумма не маленькая. Вот и думаю, подождать или как?
Ну ,насколько нервов хватит. Я пару месяцев терпел.
Поставил не оригинал, почти год полет нормальный.
А на каком пробеге это произошло?
99тыс с копейками
А что стоИт и какой пробег за это время?
Напомните плиз количество шлицов внутреннего шрус на рестайле 3,5
Вроде было в теме но не могу найти
Похоже добралась до меня вибрация при разгоне. С какой стороны - пока не понимаю, но видимо надо менять оба шруса.
Кросстур 2.4, 2014 год, рестайл.
Код правого нашел, вроде этот - 44310TZ8305.
А подскажите код левого?
И что там за тема была с установкой шайбы? Поможет? Есть смысл?
Шайба под наружный шрус смещает гранату на не работавшую область во внутреннем шрусе, вот смысл шайбы. Вот тема, почитайте: https://honda-crosstour.ru/threads/Устранение-вибрации.1099/
Затраты на это мероприятие не велики, но и результат не гаранирован.
Есть еще варианты, более радикальные: https://www.drive2.ru/l/536075691288954115/
Но как правило замена триподов решает проблему вибрации, оригиналы или нет, решать вам.
Не прошло и 50к пробега после замены шрусов на оригинал как вибрация стала возвращаться…. Пока на скорости 30-40 чуть чуть еле заметно, уже успел забыть эти ощущения и вот опять, давишь газ и ждешь что вот сейчас будет)
Может кто то поделится ссылкой на шайбы?)
Заказал на авито, сегодня отправили. Брал у человека из темы постом выше. Поставлю - могу поделиться результатами.
Добрый день, делюсь результатами установки шайб.
Кросс 2.4 рестайл.
Дано - вибрация при разгоне на скорости от 40 до 70 км/ч. На скорости от 100 не проверял, негде было разгоняться.
Шрус не снимали, внутренности не покажу.
Гайка до конца не закручивается, посадили на фиксатор резьбы.
Результат неоднозначный.
1. Вибрация от 40 до 70 км/ч практически пропала, еле заметна.
2. Появилась вибрация при поворотах! Либо не замечал ее раньше, но мне кажется что не было ее. Или наружные шрусы уже тоже пора менять?
3. Вибрация при разгоне на скорости от 100 км/ч прям заметная. Но не знаю была она раньше или появилась после установки шайб.
Итого - для города способ работает, но с оговорками. Лично я буду менять. Оригиналов все равно нет, заказал NAKAYAMA и смазку WAG.
