Вчера менял. Не горели 3и первые кнопки как у многих. Разбирается, довольно легко. Неприятно удивила консоль, такая дохленькая. Пара клопов обломилось, хотя делал все очень аккуратно. Замена знакома по другим Хондам. Вообще пластик тоненький, в руках прогибается под собственным весом. Надо пожалуй от амеровского аккорда искать консоль, заодно от дерева избавиться.
Да, консоль, что между сидушками дохлая, я ее аквапринтом покрасил после того как снял.
А можно фото? Что по деньгам вышло?
По деньгам в районе 3 рублей, делал еще в апреле месяце.
Отлично. Шлифованный алюминий? Вставки тоже все красил или только консоль?
Да шлифованный алюминий, вставки пока не делал, были мысли, но разбирать двери не захотел, чтоб их снять, а просто на панели без дверей посчитал полумерой.
Всем привет. Кто знает для чего эти кнопки? У меня кросстур сша.
    140.5 KB · Просмотры: 609
Управление воротами скорей всего)
Когда будет свой дом с гаражом, тогда поймёшь) Там же рядом пиктограмма - домик со стрелочкой внутрь, и так все понятно.
То есть это серьёзно? Управление воротам? А складывания ушей нет(
А в чем проблема с ушами? Любая современная сигнализация с гибкой логикой способна управлять чем угодно.
На счёт того что сигнализация может сгибать уши не знал, буду иметь ввиду, когда поставлю на него сигнализацию)
Лампа которая подсвечивает эти кнопки.
Подскажите пожалуйста, эта лампочка на всех кнопках одинаковая? Просто думаю, чтобы не разбирать постоянно, взять и поменять все лампочки разом, машине всё-таки 9 лет уже. И если подскажите сколько их вообще надо было бы супер, у меня американец с навигатором.
Ночью езжу редко очень, но на днях пришлось. И был неприятно удивлен, что у меня не горят кнопки, а на ощупь как-то не в прикол климатом управлять).
Да и 'взрывается' там все довольно просто. Сложного нет ни чего(с инженерных образованием;-) ), кроме двух болтов, которые держат бардачек под магнитолой сверху. Снимаются они легко, а вот вкрутить обратно немного неудобно.
Магнитолу разобрал ради интереса)) посмотреть какие там лампочки. Там они мельче и уже припаяны вместе с цоколем к плате. И еще они там если видите под синими резиновыми светофильтрами.
Припаяны?( как их тогда менять без паяльника?( судя по вашим фото ранее, они не припаянные, а закручиваются как обычно или я что-то не понял?
Имеются ввиду лампочки в магнитоле на дорестайле а не лампы в кнопках климата. Я так понял)
