В общем, друзья, ситуация с маслами следующая: при ближайшем тщательном рассмотрении "настоящих допусков Honda" на маслах, ввозимых в РФ - не наблюдается. Если подобные надписи есть - это не более чем маркетинговые уловки. Иногда декларируется, что это производитель масла считает (пишут "рекомендации производителя масла"), что его масло подходит для двигателей Хонда, т.к. оно имеет "энергосберегающую вязкость" 0w/30 или 5w/30, и только на этом основании делается этот глубокомысленный вывод
, иногда просто стоит такая надпись "Хонда и " галочка"" (типа птички). Видимо подразумевается, что бы должны им поверить, что если галочка стоит у слова Хонда, значит есть одобрение. Смешно, не правда ли? Так что, только оригинал, оригинал и еще раз ОРИГИНАЛ !
Хочу попробовать вот это масло (мырыканское).
Решил все таки залезть в мануал. Вот что там написано:
Рекомендуемое моторное масло
Оригинальное моторное масло Honda
Моторные масла, соответствующие требованиям спецификаций API, категории SM или выше.
Моторное масло играет первостепенную роль в обеспечении
эксплуатационных показателей и долговечности двигателя.
В случае применения неподходящего моторного масла или
работы двигателя на старом моторном масле с ухудшенными
свойствами двигатель может выйти из строя.
Применяйте оригинальное моторное масло Honda или имею-
щиеся в широкой продаже моторные масла с вязкостью по
шкале SAE, соответствующей преобладающим температурам
окружающего воздуха (см. диаграмму).
Моторное масло вязкостью 0W-30 способствует повышению
топливной экономичности
Вот. Получается, что Хонда не исключает применения сторонних масел, подходящих по API (не менее SM), а вязкость рекомендуется подбирать по "преобладающим температурам окружающего воздуха", при этом рекомендует (тонко намекает)
что нужно использовать масла, способствующие топливной экономичности. Но при этом предупреждает, что неподходящее масло
может вывести двигатель из строя.... Получается, что производители масел может и несильно врут. В общем ХЗ.
Вот интересно, что такое допуски Honda? На японской банке там ничего нет про супер допуски.
Мде... а похоже что никаких допусков Honda для атмосферных двигателей то и нет ...
Нашел только допуск Honda для их турбированных двигателей -
HTO-06. Ну, понятно, что на оригинальном масле допуском является значок производителя на канистре масла. Может это такая политика Хонды - покупайте оригинал, а все остальное на ваш страх и риск? В общем читайте внимательно "руководство по эксплуатации".
