Магнитола
Именно эту ссылку дал продавец, поэтому думаю что оно. А по поводу совместной отправки там в описании на адаптер написано что он будет отправлен вместе с магнитолой, видимо что бы удешевить посылку.
Понял. Спасибо.
Вчера оплатил заказ. Сегодня попросили уточнения по автомобилю. После уточнений - отправили. Когда получу, то буду сам устанавливать. Попробую заснять процесс. Кстати, заказывал ещё ветровики, т.к. старые потеряли свой вид. Они уже в сортировочном центре с 4 числа, пока жду.
Заказал 27.02 вчера уже пришли в Россию
Тоже заказал, общительная продавщица на прощанье поцеловала :air_kiss: и сказала что отправит товар сейчас же. Переходник также приобрел.
Будем ждать
В процессе установки. Непонятки по звуку. Как будто кабеля не хватает. Я так понимаю, звук с магнитолы должен идти в режиме AUX. Так все взаимодействует, только звука нет. И блютуз не видит телефон. Пока разбираюсь. Флэшку и карту на 64гб прочитала.
Что бы звук шел с планшета нужно включить плеер в самом планшете а потом выбирать приложение с которого хочешь слушать, та же система что и в интро
Вроде, менюшки все облазил. Работает в cd/aux?
Оно у меня всё автоматически, когда завожу грузится и включается плеер который на планшете, далее я выбираю (например) яндекс радио, звук работает, а вот если включить радио или сд диски выйти на домашний экран далее заустить опять же яндекс радио, то продолжет играть сд или радио. Нужно включить плеер и звук уже идет через аукс
Блютуз нашелся. Звук на магнитоле на полную. А через колонки не идет. Возможно, где-то не подключил. Если флэшка стоит в родной магнитоле, то она у меня играет.
Тогда ищи где забыл подключить, или в настройках звука, еще есть настройки кстати в меню Jaxx так вроде называется, там где программу навигации выставлять, шкалу подвигай но у меня она не реагирует
Там был. Соединений не так много. Все подключил. Грешу на отсутствие какого-нибудь провода.
а вообще там всё в штатные колодки втыкается пропустить нельзя
То то и оно. В двух местах через переходники подключился. От юсб провода идет короткий коннектор. Вот его надо куда-нибудь воткнуть. Да некуда. И короткий он. Вот и думаю, что провод не доложили.
На сайте фото посмотрите вся комплектация проводов только та что на фото, так было у меня. Или может адаптер не туда поставил
Вот этот белый остался без применения. На сайте толком фото нет. Только тыльная сторона.
Может я чего не знаю. Cd/aux переключает только диски/флэшка? Реального аукса у нас нет?
Звук идет по линейке от планшета в голову. Как голова должна воспринимать линейный вход, если он не предусмотрен?
С планшета звук идет. Подключил наушники к тюльпанам.
    1 MB · Просмотры: 840
Никто не в курсе, как перевестись в aux? У меня только cd или usb.
При установленных мониторах штатное usb работает?
Сделал?
Можешь попробовать набрать в контору ИНТРО они устанавливают головы на кросс, у меня стояла до этой именно интро может они вносили изменения какие при установке ?
