Магнитола
У меня все разъемы заняты, остался один свободный провод от планшета! Перепутать сложно!
У меня вот этот белый без дела болтается. А в этом наборе, вроде, под него кабель слева лежит?
Коннектили его? Куда?
Посмотреть вложение 1341 Посмотреть вложение 1342
Как это без дела? Есть для него гнездо, внимательно нужно смотреть.
Для него удлинитель нужен? Вставляется в родную магнитолу?
Следуя логике что вся эта куча проводов является посредником между планшетом и штатной магнитолой - соответственно подключаем. То что подходит на планшет - подключаем к планшету, а остальное в штатную магнитолу. Если мне память не изменяет(а видел это всё я всего лишь один раз), то данный разъём(белый) вставляется в штатную магнитолу слева, когда смотришь на лицевую часть. Может я и ошибаюсь, но стоит проверить. Все разъёмы разные и спутать не возможно. Отсоединив их от штатной магнитолы, подключаем туда всё что есть на переходном кабеле. Остальное подключаем на планшет и ву аля.
Этот штекер - коротыш. Он физически не дотягивается до штатки. А задняя панель вся занята на ней.
Помнится, он идет от связки проводов юсб от планшета.
    1 MB · Просмотры: 816
Я конечно всё понимаю, но я как то это всё подключил. Правда ободрал кисти рук и помню что провода не все были достаточной длинны.
На одном фото есть удлинитель с похожим разъемом. Если дело все-теки в нем, то не велика беда. Можно и ручками будет нарастить куда надо.
На верхних фото видно. Попробуем копать в этом направлении.
Там ничего не надо наращивать. Я всё подключил за 5 минут. Если кросстур дорестайл 3.5л в средней комплектации, то всё должно подойти без доработок.
Может лучше в сервис заехать? Порой иногда лучше отдать чуток денег чем так мучится ...
Есть такой вариант. Пока думаю, что дело в неисправности или отсутствии чего-нибудь. Пока помучаюсь еще.
А компакт-диски и родной вход флэшки остаются работать?
Диски работают, usb не проверял.
Через неделю еду в Тюмень, могу заскочить!
У меня же без этого провода работает!
Народ, кому не сложно, скиньте фото проводки от планшета. Кинул запрос китайцам, но от них полезного ответа вряд ли дождешься. Во-первых, на дополнительном модуле аух, который продается на ибэе, подключение по другим фишкам, которая у меня просто стоит в родной магнитоле без перемычки. У Дяди Федора тоже, вроде, на фото другая проводка.
Вот все что есть, точнее то что еще не успел удалить. От планшета не фотал потому что там и так все понятно вроде.
Вы когда после сброса клемм код магнитолы вводите подтверждение от машины слышите??
Климат стало показывать внизу??
Был вопрос куда выводить usb. Третье фото - как по мне, самый удобный вариант, провода легко прокидываются и закрывается все крышечкой
    2.2 MB · Просмотры: 868
    1.6 MB · Просмотры: 879
    2 MB · Просмотры: 864
KaziiM, Писк иесть после включения, магнитола работает, планшет работает, изменения климата и звука отображаются на экране, при включении фм показывает частоту на экране, звук с линеек идет (подключал наушники). Сама магнитола должна перейти в аух режим, но она не видит необходимости. У Вас при нажатии кнопки cd/aux сколько режимов переключает? У меня, соответственно, два: cb - usb. И треки не переключаются на планшете с кнопок.
Вы точно про тот писк который издает машина когда принимает код, или она всегда у Вас пищит?)
При нажатии кнопки cd/aux переключает 3 режима, usb cd и еще какой-то, пользуюсь только usb
Точнее не бывает. Уж приходилось снимать клеммы с аккума, магнитола сбрасывалась. И, понятное дело, магнитола заводится, если родные радио и флэш работают. Поэтому и спрашиваю: у Вас три режима с кнопки, у меня два. Вывод: магнитола не переходит в aux! Я на аккорд ставил приблуду для флэшек и аукс-входа. Появлялся новый режим. И все это без танцев с бубном. А тут постоянно езжу с разобранной машиной, климат ищу под сиденьем. То еще удовольствие.
Да уж.. У меня магнитола вот так заработала в самый первый и второй раз:
Сбрасываю клеммы, включаю зажигание, с н-ного раза ввожу код, слышу писк.
Дальше все равно звука нет, я шевелю тюльпаны (меняю пары, потом ставлю эти пары назад, как стояло) и вуаля, появляется звук
По одной теории, если провода принять за печатную машинку, я бы уже давно напечатал Войну и мир (сравнение не в мою пользу). Хоть раз должна была сработать. С одной стороны, как биться головой о стену. С другой, опять же про обезьян вспоминается: Че тут думать, прыгать надо!! Так как впрямь перепутать там сложно. И эта абракадабра "работает/не работает" даже вселяет надежду.
В общем, не мучайте себя и китайцев, езжайте в сервис, сэкономите кучу времени и нервов.
Я в итоге ж так и поступил, и отдал что-то в районе 300 руб за то что мы вместе с мастером додумались как сделать звук
