Магнитола
А есть мануал как снять штатную магнитолу. "планшет" пришел, собираюсь ставить
Кто знает где искать код автомагнитолы. После замены аккума требует ввода. 2013 г.в. 2.4 дв.
Внутри бардачка должна быть наклейка.
Нашел! Надо прочесть предупреждение на главном экране и следовать инструкции. При этом знать и вводить код совсем не обязательно.
Вы видно клемму АКБ редко скидываете) Достаточно подержать кнопку power некоторое время. Хотя данная тема работает не всегда, код вводить иногда приходится. Я когда в море ухожу на 3 месяца, клемму скидываю. Машина в гараже стоит.
Установил магнитолу Teyes 4*64. пока все нравится, работает без тормозов. При установке она не заменяет основную, а дополняет, кнопки на руле прописались без проблем. пока расписывать некогда, короткий видос и вото во вложении...
p.s. блогер из меня не особо хороший, так что не обессудьте по неточностям в видео
    122.9 KB · Просмотры: 640
    107.8 KB · Просмотры: 478
А фото можно со стороны лобового стекла и примерно от туда же, но сбоку, чтобы посмотреть сопряжение магнитолы с панелью? Есть там щели или все плотно прилегает?
И ещё вопрос. А боковины окантовки магнитолы по фактуре получаются не под пластик панели?
отличаются, как только смогу сделаю фото, но это не проблема, цвет и т.п. можно подогнать аквапринтом, у меня там правда еще колхоз не исправлен, антискрип не подрезан
А Яндекс-навигатор каким образом работает? Внутри головы -симка или нужно подключать к телефону? Он пробки то показывает или просто как навигатор?
в принципе сопряжение относительно терпимо, на остатки "моделина" не обращайте внимание, еще не убрал.
гонял в тюмень, только вернулся, в принципе магнитола показала себя неплохо, пару раз зависал яндекс навигатор, не критично, при его повторной загрузке даже маршрут не скидывал, показывает камеры и дорожные работы
внутри головы есть возможность подключить сим карту 4G. точнее не внутри - она выносом идет по проводу в бардачек. можно и по вай-фай, через трубу, вай фай работает быстро, у меня через него. яндекс навигатор работает так же как в телефоне.
на фото если увеличить то видно...
если сильно вдаваться в ньюансы интерьера, то нижняя часть куда выносится инф. табло, там ее корпус совсем другой... я особо не заморачиваюсь, для ценителей аквапринт в помощь
    36.1 KB · Просмотры: 531
    91.9 KB · Просмотры: 507
    86.1 KB · Просмотры: 507
    109.3 KB · Просмотры: 568
Доброго дня! Пришла с али такая же магнитола, не могу защелкнуть верхнее крепление, железки на него переставил со старой рамки экрана, как у Вас, легко защелкнулись?
железки использовал старые
С ним долго провозился, у меня одно из боковых не могло в гнездо попасть,я его немного подпилил, сделал угол захода с внутренней стороны, и только после этого получилось вставить на место
Спасибо! Буду пробовать зацепить ее:)
А на Рестайл есть?
Все что мне попадались были на дорестайл без NAVI. Рекомендую поискать на US Аккорд 8 там больше список вылазит. К нашим машинам магнитола цепляется через AUX который Китайцы наловили в косе от магнитолы родной, поэтому гнаться за дорогим чипом усилителя нет смысла, звук будет все равно как был, я взял самый недорогой вариант за 7800р. Взял ещё камеру з.х. AHD формата, поставил с другой стороны от родной и взял сонары с выводом видеосигнала на экран + регистратор взял с управлением от магнитолы. Приеду из командировки, досаберу это дело, поделюсь фотоотчётом. Да, пишите запрос на Али на английском, результат удивит:)
Закончил с установкой ГУ с алика. Очень не лёгкая установка, крепление пришлось доработать, у меня оно нормально не защелкивалось, поэтому были придуманы два z образных кронштейна и рамка магнитолы прикручена в родные верхние крепления. Далее проводка камеры з/х и регистратора, было нелегко с укладкой проводов. В целом результатом доволен, экран достаточно яркий, не слепнет на солнце, тач вполне адекватный, порадовал звук, на удивление он лучше чем от родной магнитолы, хотя экран включен в нее по aux. В связи с этим решил радио перекинуть с родной магнитолы на экран, для этого придется докупить переходник антенны, у Хонды он своего формфактора и в простой круглый штырь коаксиала не подходит. Вот ссылки что было закуплено:
    222.8 KB · Просмотры: 527
    235.5 KB · Просмотры: 463
    128.9 KB · Просмотры: 503
